Alt 06.01.2016, 18:31   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
das müsste der Schlauch vom Motorvorlauf zur Zusatzwasserpumpe sein. (ist ursprünglich viel länger. wurde wohl durchtrennt beim Einbau der Gasanlage und ein T-Stück eingesetzt)
Das T-Stück splittet den Kreis auf. Ein Teil geht zum Verdampfer, der andere zur Zusatzwasserpumpe.
edit:
ach ja, ich würde einen handelsüblichen Kühlwasserschlauch als Meterware nehmen. Ist glaube ich 18mm Innendurchmesser.
Geändert von W6_Worker (06.01.2016 um 18:38 Uhr).
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2016, 19:40   #2
petermueller
Fahrzeug: bb
Du meinst, man kann einen handelsüblichen Kühlwasserschlauch nehmen und in das T-Stück einsetzen? Der Mechaniker sagte, das Plastik könne wegen des Alters spröde sein, deshalb scheine es ihm sicherer, ein neues Teil zu bestellen.
Ich weiß aber nicht genau, was defekt war.
petermueller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2016, 20:29   #3
W6_Worker
T-Stück kannst Du auch neu machen. Kostet ja alles nicht viel.
Der original BMW Schlauch verjüngt sich nach dem Anschluss vom Motorvorlauf etwas. Musst halt sehen dass Du das Ganze mit Schlauchschellen dicht bekommst.
Alternativ könntest Du natürlich auch den Schlauch von BMW kaufen und abschneiden, was aber die teuerste Lösung ist.
Alt 06.01.2016, 20:31   #4
xxstasxx
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Moin. Wo haben die das ausgebaut. Vorne am Motor oder hinten. Weil das sieht mehr das diese Teil von vorne ausgebaut wurde.
xxstasxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2016, 20:35   #5
W6_Worker
bin mir ziemlich sicher dass es hinter dem Motor ist, was auch Sinn machen würde wegen der Gasanlage.
Der Verdampfer wird nämlich parallel zur Heizung geschaltet mittels T-Stücken
Ich habe bei meinem erst alle Schläuche neu gemacht, deshalb habe ich die noch gut im Kopf.
Alt 06.01.2016, 20:54   #6
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Das ist hinten an der motorendlüftung geht dann in den Innenraum zum Wärmetauscher , der Gas-umbauer hat den kühlerschlauch durchtrennt und da ein T-Stück eingesetzt , von dem T-Stück geht ein bzw.zwei Schläuche an den Verdampfer? Oder ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Bild 8 oder 7 ist dein (durchtrennter ) Schlauch mit T-Stück
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Geändert von 1990Deluxe (06.01.2016 um 21:18 Uhr).
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2016, 13:48   #7
petermueller
Fahrzeug: bb
Das T-Stück ist aber nicht auf deinem Foto? Und der Schlacuh selbst scheint an einer Seite dicker, aber das wurde oben schon erwähnt bezüglich des BMW-Originalteils.
Auf Originalteilen müssten Teilenummern stehen, soweit ich verstanden habe.
Wer kennt dieses Auto? Agamemnon740 eBay, mobile und Co 10 04.01.2014 14:52
Getriebe: Wer kennt dieses Phänomen? FUXUS1974 BMW 7er, Modell E38 9 29.08.2008 15:04
Mercedes: wer kennt dieses auto w...... klein Diddl Autos allgemein 12 21.09.2007 15:10
Wer kennt dieses Teil? fish BMW 7er, Modell E32 7 06.06.2005 17:49
Wer kennt dieses Auto? Highliner Autos allgemein 10 22.03.2005 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
