04.01.2016, 17:01
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Funktioniert MK2 Navirechner mit 16:9?
Hallo eine kurze Frage.
Funktioniert ein MK2 Rechner mit einem 16:9 Bildschirm von BMW wenn ich ein 16:9 TV Modul kaufe? Oder muss zwingend der MK3 Rechner mit dran damit das Bild auch in 16:9 dargestellt werden kann. Hat der Rechner einen einfluss auf die Bildqualität sprich dass MK4 ein besseres Bild darstellt außer im Navigationsmodus?
Mir gehts darum dass mir der MK2 Rechner ausreicht da ich selten Navi nutze.
zweite Frage wäre ob ein MK4 Rechner mit BM24 Radiomodul funktioniert, falls ich doch mal hochrüsten würde. Mein BM24 will ich aufgrund der Radioprobleme wie Aussetzer beim Ton behalten, da es tadellos funktioniert.
Danke euch
04.01.2016, 17:12
Fahrzeug: 728i 05.01
Zu deiner 2te Frage: eindeutlich ja - funzt tadellos. Genauso hab ich drin seit 8 Jahren.
PS rüste doch mal den Rechner hoch, du wirst es nicht bereuen.
04.01.2016, 17:48
seit 19.2.19 Nichtraucher
MK2 mit 16:9 funktioniert nicht so richtig, das MK2 kann kein 16:9...
Das Videomodul ist lediglich für die Darstellung ganz ohne Navi (C64-Grafikdarstellung) und eben für Video (Rückfahrkamera/TV-Analog/Aux) zuständig.
Mit dem MK3 oder MK4 ist die 16:9-Darstellung überhaupt kein Problem und auch das BM24 wird in keinster Weise beeinflußt, dem ist das Navi piepegal
04.01.2016, 17:57
bleibt bei dir die Helligkeits bzw. Kontrasteinstellung gespeichert oder musst du das immer erneut einstellen? Hab davon gelesen.
Gibt es zwischen einem MK3 und MK4 Bildqualitätsunterschiede? Ich meine besseres Bild im Menü durch mehr Pixel usw? Kann MK4 auch meine alten Navi CDs lesen die ich im MK2 benutzt habe. Die CDs sind von 2014.
Geändert von Nussibmw (04.01.2016 um 18:03 Uhr).
04.01.2016, 18:15
Es gibt von MK1-4 keine Unterschiede in der Bildqualität...
Es gibt lediglich eine andere Darstellung und unterschiedliche Farbschemata
Das MK4 ist abwärtskompatibel und kann auch per CD navigieren. Allerdings benötigt es dann beim Grenzüberschritt auch eine andere CD... dies fällt bei DVD weg
Hell/Dunkel oder Kontrast habe ich einmal beim Einbau/Wechsel eingestellt.... fertig
04.01.2016, 18:17
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also
Mk3 und Mk4 haben, wenn man mal davon ausgeht, dass man die letze Betriebssoftware installiert hat, identische Benienoberflächen. Das sieht dann bei bei den so aus.
Bei der Navigation gibt es unterschiede, der Mk4 kann die Karte 3D darstellen, der Mk3 nicht
Mk3
Mk4
Im Mk3 läuft deine CD aus dem Mk2 im Mk4 nicht, mehr, da der DVDs benötigt.
MFG
Hannes
04.01.2016, 19:15
Falsch!
Im MK4 funktionieren DVD und CD!
Allerdings ohne die DVD-Typischen Zusatzfunktionen (Birdview/PLZ-Eingabe)
04.01.2016, 19:27
Also meine 2015er CD die ich in dem Mk3 verwendet habe hat der Mk4 rechner nicht genommen, da musste ich mir ne DVD besorgen, ich hab das damals extra probiert. Warum und wieso, hat mich nicht weiter interessiert ne 2015er High DVD aus dem Netz gezogen und gut war die Sache^^
05.01.2016, 07:59
Zitat von PacificDigital
Falsch!
Richtig, ich habe schon öfters Navi-CDs in meinem MK4 getestet... haben immer funktioniert.
05.01.2016, 11:26
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Zitat von Laafer
Also meine 2015er CD die ich in dem Mk3 verwendet habe hat der Mk4 rechner nicht genommen, da musste ich mir ne DVD besorgen, ich hab das damals extra probiert. ^^
Beim Austausch der Lasereinheit gingen bei mir anschließend nur noch DVDs. Zumindest ist dies bei mir so gewesen. CDs konnten nicht mehr gelesen werden, was für mich aber nciht schlimm war.
Vielleicht wurde bei Dir ja auch die Lasereinheit getauscht.
Sucker99
