11.12.2015, 21:39
Fahrzeug: E38.735i(09.96
Nockenwellensensor
hallo
mir wird ein fehler angezeigt nockenwellensensor hab auch einbrüche da bei fahren wo er mal kurz in die knie geht ab und an . es gibt wohl einlass und auslass jeweils einen. ist das jeweils der gleiche? bringt reinigen was ? oder gleich neu . natürlich vernünftiger hersteller , was taugt noch was ausser bosch?
gruss marko
12.12.2015, 06:47
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Hi. Versuch mal bei Autoteile Teufel nen Nockenwellensensor von Hella zu bekommen. Die letzten vom 6 Zylinder die ich dort gekauft habe waren alles originale BMW Sensoren bei denen das Logo ausgefeilt war.
Natürlich zum Sonderpreis.
12.12.2015, 08:34
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Zitat von Olitschka
Da es aber ein V Motor ist hat er zwei.  oder wie soll er auf der anderen Seite die Nockenwelle überwachen???? Ferndiagnose, W-lan ??
12.12.2015, 08:39
Schon mal was von einer DME gehört ?
Die rechnet es dann für die zweite Seite aus
Zeig mir im ETK wo der zweite sitzt
Außerdem sind doch beide Bänke mit einer Steuerkette verbunden oder ?
12.12.2015, 09:11
Fahrzeug: E38 740i 07.97
BMW 7er, Modell E38 > nockenwellensensor
Er hat nur einen NWS
12.12.2015, 09:17
dann muss ich mich fragen weshalb im ETK Verbaumenge 2 steht??? Teilenummer 12 14 1 742 185 siehe hier? Sensoren | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Selbst mein 316ti hat zwei von diesen und ist ein halber V8 lol...
und beim 316 ti sind auch beide nockenwellen mit der Steuerkette verbunden...
Ok es scheint ein Fehler im ETK zu sein. Zwei Nockenwellensensoren haben wohl nur die M62 mit Vanos, wie eben der 316ti auch.
Geändert von MM62B44 (12.12.2015 um 09:37 Uhr).
12.12.2015, 09:33
Bis 8/98 VorTu. Ein NWS. Ab 8/98 TU Motor mit Vanos und somit 2 NWS.
Und jetzt schlagt euch bitte nicht.
12.12.2015, 09:42
ja habe ich ja schon selber rausgefunden... Fazit die DME im M62 TU mit Vanos ist zu Doof um mit einem Nockenwellensensor zu arbeiten...
12.12.2015, 09:48
Die DME braucht im TU die Nockenwellenstellung beider Seiten exakt da die Vanos diese ja verstellt. Dieser Wert ist nicht zu errechnen.
Da die Nockenwelle auf Bank 2 am VorTu immer den gleichen Winkel wie von Bank 1 hat brauchts auch nur einen NWS.
