Alt 02.12.2015, 22:58   #1
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Und was verstehst du nicht?
Welches Dension Gateway hast du genau?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.12.2015, 23:00   #2
Rasmus
Fahrzeug: E38 740i 12.98 & E36 328 Cabrio
das lite bt
hab ein stick mit 4 Ordnern und Musik drin dran.
kapier nicht warum er nix abspielt
Rasmus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 23:06   #3
falkili
livin´ on a rig
Versuch mal diesen Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick-klack
Dann hast du schon mal eine Bedienungsanleitung.....
Alt 02.12.2015, 23:32   #4
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
gehen die teile echt nur bis iPhone 4S oder hat da mal jemand 'n 5S oder gar S6 angeschlossen bekommen ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2015, 07:32   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zunächst mal stellt sich die Frage welches Audio-System in Deinem Fahrzeug verbaut ist.
Hast Du DSP (HiFi Professional) ?
Mach mal ein Bild von dem Stecker den Du nicht zuordnen kannst. Ich geh aber mal davon aus dass das der Stecker ist der in den CD-Port vom Radio gehört. Letzterer ist in dem großen Stecker am Radio in der schräg gegenüber der Sicherung liegenden Ecke zu finden. Als dort erst einstecken und dann den großen Stecker aufs Radio.
Nutzt Dir aber alleine nichts wenn Du DSP hast, dann brauchst Du noch zusätzliche Hardware welche das analoge Ausgangssignals des Dension in ein digitales wandelt und am DSP-Verstärker angeschlossen wird.
iPhone 5/5s/5c/6/6 Plus/6s/6s Plus sollten mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesem Kabel am Dension BT Lite funktionieren.
Geändert von Andimp3 (03.12.2015 um 07:43 Uhr).
Alt 03.12.2015, 08:42   #6
Rasmus
Erstmal danke für die deutsche Anleitung frag mich wie du die gefunden hast :-)
Also dsp. Hab ich nicht.
Habe ein 12/98 (fl) mit 4:3 navi ohne wechsler.
Der stick wird erkannt (sonst würde ja cd5/99 stehen richtig?!)
Alt 03.12.2015, 09:15   #7
falkili
livin´ on a rig
Die D-Anleitung hab ich gegoogelt. Hat keine 2 Minuten gedauert...
Alt 03.12.2015, 17:05   #8
Bartho
optisch ein normales Lightning Kabel , also dürfte auch das direkt von Apple gehen nehme ich mal an.
oder diese Nachbauten aus Amazon und Co.
oder hat das Kabel wirklich 'n unterschied ?
Alt 03.12.2015, 18:25   #9
Rasmus
ich danke euch allen sehr für eure Hilfe
es funktioniert
war wirklich der Stecker den ich schlauer weise weggelassen habe
Alt 03.12.2015, 20:28   #10
falkili
livin´ on a rig
Zitat von Rasmus Beitrag anzeigen
es funktioniert
Meine Reden...... (siehe Post #2)
Dension Gateway sobeam BMW 7er, Modell E65/E66 148 12.11.2016 11:08
HiFi/Navigation: Dension Gateway 7erClassic BMW 7er, Modell E38 51 19.06.2015 11:46
HiFi/Navigation: Dension Gateway chatfuchs BMW 7er, Modell E38 2 04.01.2013 13:54
BMW-Teile: Dension Gateway 500 Fosgate Biete... 0 16.09.2012 14:44
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
