30.11.2015, 11:25
Fahrzeug: E38 728iA (07/2000)
Umrüstung kleiner Bordmonitor zum großen Bordmonitor
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin der Stefan und habe zu meinem Neuerwerb- BMW E38 728ia anthrazit met. Leder montana grau Bj. 07.2000. bestimmt demnächst viele Fragen.
Als erstes würde ich gerne wissen wollen:
Ich habe das Navi/TV/CD Wechsler mit dem kleinen Bildschirm verbaut. Ist es ohne weiteres möglich auf den größeren Bildschirm umzurüsten?
Ich danke Euch schon mal.
Gruß, Stefan
30.11.2015, 11:30
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ja du kannst einfach den 16:9 anschließen.
Dein Navigationsrechner (vermutlich MK2 oder MK3) muss man dann aber glaub ich auf 16:9 codieren.
Solltest du auch auf MK4 umrüsten wollen, müsste man nichts mehr codieren.
30.11.2015, 13:43
Das "codieren", ist das direkt am Gerät möglich oder wie funktioniert das?
Was beinhaltet auf MK 4 umrüsten?
Sorry, das habt Ihr bestimmt schon tsd. mal durchgekaut, ich bin da aber leider nicht sehr bewandert.
Danke, Stefan
30.11.2015, 14:18
um was gehts jetzt genau?
Codiert wird mit Laptop und Spezialsoftware über den Diagnosestecker vom Auto.
Auf MK4 bedeutet auf den neuest möglichen Navirechner aufrüsten, der mim E38 original kompatibel ist. Effekt ist eine etwas weniger altbackene und schnellere Navigation.
Gasi
30.11.2015, 15:40
ok, vielen Dank.
30.11.2015, 21:44
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Lass Dich bitte nicht verunsichern. An dem MK2 muss nichts codiert werden. Bildschirm wechseln ist Plug&Play. Der MK2 kann allerdings kein 16:9 ausfüllen. Daher wird das Bild eben gestreckt. So lange Du nicht auf TV gehst, bleibt der Bildschirm auch "gestreckt". Wenn Du auf TV gehst, dann wird wahrscheinlich das 4:3 Format mittig auf dem Bildschirm angezeigt. Dann bleiben rechts und links schwarze Balken.
Wenn Du Dir etwas Gutes tun möchtest, dann rüste direkt auf einen MK4 (DVD Navi Rechner) im Kofferraum um. Alternativ gibt es den MK3 etwas billiger zu kaufen. Der MK4 kostet gebraucht etwa 250€.
Adapterkabel etc werden nicht benötigt. Wenn Du eine Anleitung brauchst für den Bildschirmausbau, sag Bescheid. Der 4:3 ist etwas umständlich auszubauen und wenn man nicht weiß wie, kann man schonmal etwas kaputt machen...
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
01.12.2015, 08:21
Danke noch mal für diese ausführlichen Hinweise. Den Ausbau hab ich mir schon mal auf YouTube angeschaut. Da weiß ich Bescheid.
Da ich jetzt weiß, was alles möglich ist, werde ich mir mal überlegen, für welche Variante ich mich entscheide.
Gruß, Stefan
26.02.2016, 21:33
Fahrzeug: 728i E38
HI! Kannst du mir eine Anleitung zwecks Umbau schicken?
Bei mir steht nämlich der Umbau auf 16:9 an
29.02.2016, 14:29
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Ja wäre nett wenn du mir auch einmal schicken würdest
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
29.02.2016, 14:43
seven till heaven
Zitat von 728i-Classic
HI! Kannst du mir eine Anleitung...
Zitat von Stein1020
Ja wäre nett wenn du mir...
Hab das einfach mal aus einem der zahlreichen Threads rauskopiert, falls es nur um den Anschluss des Bildschirms geht:
Zitat von Mongoman
Der 16:9-Schirm wird einfach an die bestehenden Kabel gehängt, ein weisser und ein blauer Stecker....
Oder für den Ausbau hier schauen, für das schöne PDF über den Ausbau im e38 sind leider alle Links tot, sollte aber ziemlich identisch sein.
Alles andere zur Navi-Aufrüstung sollte auch hier niedergeschrieben sein
Edit: Hab den ultimativen Navi-Thread ja ganz vergessen
http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
Geändert von mahooja (29.02.2016 um 15:09 Uhr).
