29.11.2015, 11:43
Fahrzeug: E38-740i (03.96)
740ia Umbau auf Schaltgetriebe
Hallo Leute,
Ich habe einen Bmw e38 740i 6 gang Schalter Bj. 97 (Karosse ist leider stark durchrostet). Vin (DK55400)
Dann habe ich mir einen e38 740i Automatik Bj 96 gekauft (Motorschaden).
Vin (DK62660)
Nun war der Plan den 740 Automatik, auf Schalter umzubauen. Sprich den Motor aus dem Schalter mit Getriebe und allem rein in dem Automatik. Und das Steuergerät vom Automatik auf Schalter umcodieren zu lassen.
So jetzt musste ich leider feststellen das der Stecker vom Motor-Kabelbaum, der an das Steuergerät kommt (740 Schalter), nicht an das Steuergerät vom Automatik passt...
Beide Motoren sind M62b44.
Meine Frage
Kann ich den Automatik kabelbaum hernehmen und in den Schaltermotor einbauen? Kann man den Automatikteil einfach abstecken?
Oder muss ich alles aus dem Schalter in dem Automatik einbauen? Sprich alle Steuergeräte umbauen, EWS, Kabelbaum im Innenraum umbauen, usw....??
Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Danke für eure Antworten im Voraus
Helmut
29.11.2015, 12:21
Fahrzeug: E38-740i (05/2001)
Musst meines Wissens nach die komplette Technik übernehmen sonst wirds net laufen , bzw nur eine Bastellösung sein .
29.11.2015, 13:12
Fahrzeug: 120d
Zitat von Helmut1994
Hallo Leute,
Vin (DK62660)
Meine Frage
Helmut
Das was du in jedemfall benötigst ist die DME/EWS-Gruppe ausm Schalter+Motorkabelbaum.
,,Einfach,, mal nach den Trennstellen des Kabelbaumes suchen und schauen ob die Pinbelegungen gleich sind..
Nicht ganz richtig
29.11.2015, 20:48
jetzt ist es mir eingefallen
ich brauch den Motorkabelbaum eines 740i M62b44 SCHALTER bj 96 bis sep 97 (meiner ist Nov 97.....)
Teile Nr: 12511742080
wenn jemand einen rumliegen hat bitte anbieten
27.12.2015, 18:02
Hat Gellappt mit dem kabelbaum
Jetzt läuft er
27.12.2015, 18:14
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
musst alles umbauen auch Fußhebelwerk sprich mit Kupplungspedal und deren Kupplungsleitung ink. Geber und Nehmerzylinder.
27.12.2015, 18:15
Fahrzeug: 120d
Na dann
27.12.2015, 18:42
Fahrzeug: 120d
@nussibmw
ich glaube das dürfte klar gewesen sein.....
