29.11.2015, 08:34
Fahrzeug: E38-740i Individual
Schaltprobleme Automatikgetriebe A/S
Hallo 7er Gemeinde.
Seit einiger Zeit ist es so, dass mein Getriebe ab und an nicht hochschalten mag. Sobald ich dann aber den A/S Schieberegler betätige, schaltet das Getriebe in de nächst höheren Gang.
Ein Getriebeölwechsel habe ich schon gemacht, aber leider hat das nicht wirklich was gebracht.
An was kann das liegen?
29.11.2015, 09:01
um was gehts jetzt genau?
Fehler auslesen gemacht?
Was hat er denn runter?
Gasi
29.11.2015, 09:05
Fehler wurden ohne Auffälligkeiten ausgelesen.
Der Gute hat jetzt 276000 runter, aber fährt sonst noch wie am ersten Tag.
29.11.2015, 09:07
AGS reset wäre auch noch was was man macht bevor man in die vollen geht.
29.11.2015, 09:18
Die Symptome kommen mir bekannt vor
Versuch mal eine Neue Batterie.
Bei meinem Ex-Dicken war das die Lösung.
Anscheinend wollte er ihn höher drehen, um die Ladeleistung zu erhöhen.
jedenfalls hat das Getriebe nach Batterietausch nie wieder Mucken gemacht.
29.11.2015, 09:49
Das mit der Batterie klingt echt interessant. Immerhin ist auf meiner noch das BMW Logo :-D
Ich gehe also mal davon aus, dass die Batterie sehr alt ist. Allerdings habe ich sonst keinerlei Anzeichen dafür, dass die Batterie nicht mehr die beste wäre. Der Wagen springt zu jeder Witterung sehr gut an.
29.11.2015, 10:21
Tritt das Problem bei kaltem Fahrzeug erst nach ein paar km Fahrt auf ?
Dann solltest Du, wenn Du über entsprechendes Equipment verfügst, Dir mal die Temperatur vom Getriebeöl anschauen wenn der Fehler auftritt.
Ich hab das Problem bei mir aktuell auch, liegt bei mir vermutlich daran dass der Wärmetauscher vom Getriebe dich ist.
Allerdings lässt sich bei mir das Problem nicht mit Wechsel in den S- oder M-Modus beheben, wobei ich aber auch ein Getriebe mit Steptronic habe.
Geändert von Andimp3 (29.11.2015 um 18:18 Uhr).
29.11.2015, 13:15
Auffällig ist, dass es verhäuft bei Steigungen, bzw.nach Steigungen nicht schalten will
