22.11.2015, 12:23
Fahrzeug: E38-735igas(09-96)
735i Gas Zylinder 5 funktioniert nicht
Hallo habe ein 735i mit gasanlage
Ich habe einspritzventil ausgetauscht zündspullen gewechselt also von Zylinder 5 genommen und bei 1 eingebaut Strom gemessen aber funtioniert immer noch nicht wenn ich Auslese kommen mehrere Sachen aber was mich wundern tut wenn ich auf Gas bin funtioniert aber nicht wenn ich fahre sondern warmlaufen lasse wenn ich es nicht tue piepst Gas Anlage muss Motor aus machen und wieder an manchmal geht es beim zweiten Mal manchmal 3 4 an was kann das liegen? Außerdem habe ich noch ventildeckeldichtung ausgetauscht Zündkerzen auch benzinfilter. Die gasanlage wurde auch wurden auch die Schläuche Kanal komplett erneuert und durchgecheckt.
Wenn ich Auslese kommen folgende Fehler
213 klopfsensor 4
18 lambdasonde vor Katalysator Zylinder 5-8
34 additive adaption Zylinderbank 2
62 abgasemission fehlzündung
54 fehlzündung Zylinder 5
76 vollstandige Zylinder Ausschaltung
67 fehlzündung mit Abschaltung Zylinder 5
154 einspritzventil Nr.5
Und wenn ich es lösche und das Auto starte und Bischen laufen lass und wieder Auslese kommt wieder
Kann mir bitte jemand helfen ich dreh bald durch!!!
22.11.2015, 12:43
Sieht so aus als wenn das Steuergerät der Gasanlage das Benzin-Einspritzventil nicht freischaltet.
Kann aber auch sein das beim ESV ein Kabel abgegangen ist, je nachdem wie gut der Anlageneinbauer gearbeitet hat.
22.11.2015, 13:22
Wie kann ich dieses Problem lösen? Was ist evs und wo ist er?
22.11.2015, 13:25
Nicht EVS sondern ESV  = Einspritzventil
22.11.2015, 13:32
Das habe ich schon gemessen und passt.. Wie kann ich von Steuergerät von der gasanlage esv 5 freischalten oder was kann ich machen?
22.11.2015, 13:46
Fahrzeug: 120d
Ziehe doch mal die Sicherung(en) der Gasanlage und fahre ohne. Wenn das Problem immer noch da ist, ist dieses auf Seiten der DME(DigitalgeMotorElektronik) zu finden. Also kompletter Kabelbaum bis zu den ESV. Ansonsten liegt das Problem bei der Gasanlage.
Du schreibst ja das du die VDD+Kerzen+Filter getauscht hast. Ist dort evtl was faslch gelaufen?
22.11.2015, 13:51
Das hat mein Mechaniker gemacht der ist auch mein Kumpel. Der nach der gasanlage schaut nicht ich geh zur ihm wenn ich Probleme hab. Wo ist die Sicherung/en von der gasanlage?
22.11.2015, 13:56
Fahrzeug: 120d
Da ich den Wagen nicht kenne, heißt es suchen, sollte(n) normalerweise entweder im Gaskabelbaum eingebunden sein oder aber ein eigenes Kästchen haben... Da machen alle Einbauer ihren eigenen ,,Murks,,
22.11.2015, 14:39
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Du kannst die Gasanlage doch an der Tankanzeige manuell aus bzw einschalten..
Gruß Uwe
22.11.2015, 14:52
Ja wenn ich es mache geht's trotzdem nicht wenn ich es ausschalte funktioniert Zylinder 5 nicht bei
Benzin
