19.11.2015, 17:47
Fahrzeug: e38 730D (12.00) , e38 740D (5.00)
Batteriesymbol bei kaltem Motor
ich hab ein Problem mit meinem 730d bj 00, seit neustem leuchtet das Batteriesymbol nach dem Start für ein paar Kilometer bis der Motor einigermaßen warm ist, dann erlischt das Zeichen wieder.
Der Fehler tritt nur auf wenn der Motor komplett ausgekühlt ist, danach ist alles wieder normal.
Die LiMa quietscht dann auch etwas.
Ich hab schon mal etwas geforscht, in anderen Beiträgen wurde der Regler als Fehler beschrieben.
Hat jemand eine Idee oder diesen Fehler schon mal gehabt?
Ich würde dann erstmal den Regler tauschen (circa 40€) dagegen eine LiMa 150€ -200€
Ist bei einer neuen LiMa der Regler dabei oder wäre der dann extra?!
MfG Jens
19.11.2015, 21:38
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Quietscht die LIMA oder der Flachriemen?
Bei zweiterem würde ich sagen Riemen rutscht. Entweder wegen Alter, oder Spannrolle defekt.
20.11.2015, 14:00
guter Lösungsansatz, ich werde das die Tage mal beobachten.
21.11.2015, 19:03
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
in 95% der älle rutscht der Keilriemen, gerade zu dieser Jahreszeit
Euer Fernmelder
21.11.2015, 19:26
Black & White
Ist ja logisch:
Gummi alt
Wetter kalt
keinen Halt.
21.11.2015, 20:02
Geändert von peterpaul (21.11.2015 um 21:55 Uhr).
21.11.2015, 21:03
Black & White
Ach Peter, was du schon wieder denkst.
21.11.2015, 21:57
21.11.2015, 22:06
Black & White
Zitat von peterpaul
Eben - wer weiß ???
Kennst doch den Satz: Ach wie gut dass niemand weiß, dass ich .......
Jetzt weiß ich nicht mehr, hieß das Rumpelstielzchen oder Rumpelheinzchen
Aber jetzt wieder zurück zum TE. Hast du das Gequietsche schon lokalisieren können?
21.11.2015, 23:03
Naja - ist doch klar: der Heinz hatte ein Stilchen - also Rumpelstielzchen ^^
Aber natürlich ist wichtiger zu wissen, wer oder was da quietsch - d.h. durchrutscht.
Kann eigentlich nur der Flachriemen sein, der nicht so leicht läuft wie er sollte.
Eigentlich müsste man das auch sehen, dass er langsamer läuft als die Antriebswelle.
Riemen ab - und mal mit der Hand kontrollieren, welches von den angetriebenen Rädern schwergängig ist .....
Geändert von peterpaul (21.11.2015 um 23:15 Uhr).
