19.11.2015, 06:14
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Schon wieder Ölwechsel?
vor 5 Monaten hatte ich einen Ölwechsel gemäß Serviceintervall durchgeführt und diesen mit einem handelsüblichen Rücksteller zurückgesetzt.
seitdem bin ich keine 5000km gefahren. Nun wird Inspektion angezeigt, welche ja ebenfalls einen Ölwechsel beinhaltet.
Wie kann das sein? Soll ich schon wieder das Öl wechseln oder reicht das wenn wieder "Ölwechsel" angezeigt wird?
19.11.2015, 07:16
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
bist du sicher das nicht auch das Uhrensymbol mit leuchtet? 5000 km sind schon wenig zwischen den Services.
19.11.2015, 07:19
um was gehts jetzt genau?
@TE
Es sei denn Du bist geritten wie ein Irrer.
Schliesslich heisst es ja, je nach Fahrweise schlagen die km anders zu Buche im ServiceCountdown
Gasi
19.11.2015, 07:24
also Bremsflüssigkeit habe ich auch dieses Jahr gewechselt, aber ich werde nochmal nach dem Uhrsymbol schauen...
Fahre den Wagen nur auf Langstrecke und normal bis flott
19.11.2015, 07:25
aber 5000 KM? schon extrem wenig. für die Dieselmotoren M57/M67 gab es die Möglichkeit
die SIA Intervall so zu codieren das sie extrem kurz sein konnte. Aber für die Benziner ist das nicht bekannt.
19.11.2015, 10:18
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Da wirst Du die Anzeige nicht richtig zurück gestellt haben...
19.11.2015, 15:02
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Der Teilegott
hat recht.
man kann zwei Dinge "zurückstellen"
1. Ölwechsel
2. Inspektion.
Gruß Jürgen
19.11.2015, 15:12
Und die Zeitintervall sprich Uhrsymbol
19.11.2015, 21:44
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Das Uhrensymbol hat aber nichts mit dem Ölservice bzw. Inspektion zu tun, sondern steht für den Wechsel der Bremsflüssigkeit, und kommt fix nach genau 2 Jahren.
20.11.2015, 06:16
aber wie kann man die "falsch" zurücksetzen?
ich benutzte einen handelsüblichen Rücksteller und danach waren auch wieder alle grünen Balken in der Anzeige vorhanden...
naja ich setze es einfach nochmal zurück, denn Ölwechsel ist definitiv nicht nötig.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Schon wieder ET
Hightower1980 |
10 |
24.03.2008 11:49 |
Elektrik: schon wieder!
wladan745 |
11 |
16.08.2006 11:35 |
Seewolf |
6 |
03.08.2006 22:05 |
