03.01.2005, 01:11
Also schaut echt gut aus!  Was es gab mal einen Holz Dosenhalter im Fond original von BMW??
mfg -=WB750iL=-
03.01.2005, 10:00
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Der Dosenhalter saß von 6/94 (Einführung) bis 10/95 unter den Lüftungsauströmern im Fond. Fand diesen Ort praktischer, da der Dome dem ganzen noch besseren Halt gab.
Da damals nicht gespart wurde war die Leiste aus Holz.
Später kamen die NAVI Anschlüsse und der Getränkehalter musste weichen. Man hätte aber auch die Navi-Leiste aus Holz machen können wenigstens beim V12 und "iL".
Finde Holz auch hochwertiger anstatt der Plastikblende und es hebt sich dezent edel hervor.
Komisch ist nur eins. Es gibt ein Gesetz dass Hersteller auf Ersatzteillieferung verpflichtet. min. 10 Jahre nach Einstellung des Modells/Teils. Also müsste diese Blende bis 10/2005 mindestens erhältlich sein. Frechheit
unser erster 740er (11/94) hatte eine solche Leiste in Holzausführung.
Gruß Philipp
16.01.2005, 17:02
#13
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Dosenhalter
Hallo!
Aufgrund der Nachfrage: Die Wurzelholzleiste ist natürlich für den Getränkehalter in der Mittelkonsole, d. h. sie muss entsprechend bearbeitet werden. Da diese gerade ist, habe ich sie an den Winkel angepasst. Ich habe sie vorsichtig in den Schraubstock eingespannt und mit sehr viel Gefühl die zwei Halter an der Rückseite entsprechend nachgebogen (Vorsicht Bruchgefahr!!). Wenn man die Blechhalter entfernt passt sie auch, aber hält dann natürlich nicht. Daher hab ich sie mit etwas Cyanacrylat angeklebt.
Eine andere Möglichkeit wäre die Blechklammern zu verwenden und denn Schlitz in der Leiste etwas aufzutremmeln.
Eurojet
05.02.2005, 12:36
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Hatte die Lösung auch schon drin, hat mich aber nicht so überzeugt.
Wenn man die Halter so lässt wie sie sind, gibt es oben und an den
Seiten einen Spalt. Gebogen habe ich es allerdings nicht ausprobiert.
Und die Holzblende ist einen Tick kleiner als die originale Blende.
Aber die Folie ist auch top! Sieht 100%ig gleich aus wie der übrige
Holzkram! Und umklebt füllt sich die Blende auch wie Holz an!
Gruß, C.K.
05.02.2005, 17:00
#15
Hmm.. hab aber schon Bilder gesehen, wo die Tasten für die hintere Sitzheizung, sowie die AV- und Faxanschlüsse neben dem Zigarettenanzünder verbaut sind. Kann auch selbstgemacht sein. Mein iL von 1995 hat den Dosenhalter auch unter den Lüftungsgittern, aber keine Fondklima, Sitzheizung oder irgendwelche Anschlüsse. Hab wohl die Standardausstattung hinten.
Grüsse
Daniel
06.11.2015, 08:02
#16
um was gehts jetzt genau?
Getränkehalter im Sitz hinten original mit Holzschublade?
Schliesse gleich mal hier an
Hallo allerseits
Gab es denn den hinteren Dosenhalter in der Sitzfläche ab Werk nie mit Holzblende? Sondern eben nur den für die hintere Konsole ganz unten?
So dass man also Individual umbauen muss , wie das hier diskutiert wurde
Danke und Gruss
Gasi
Geändert von gasi (06.11.2015 um 08:12 Uhr).
06.11.2015, 09:55
#17
livin´ on a rig
cool... ein 10 Jahre Fred...
Wegen der Holzblende:
Was sagt denn der Teilekatalog dazu?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
06.11.2015, 11:10
#18
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
@Gasi: nein die Blende gab es nie in Holz
Umbau ist wirklich einfach. habe die beiden Metallstifte an der Holzblende abgeschnitten und das Loch vom Taster etwas mit dem Dremel bearbeitet.
vllt 10min Arbeit im Wohnzimmer.
Die Holzblende sitz dann schmatzend ohne iwelche Klipps also einfach nur gesteckt.
Die einzigen Unterschiede bei den Getränkehaltern sind, dass der in der Rückbank eine leicht schräge und dickere Blende hat und somit die gerade Blende aus der Mittelkonsole ohne anschrägen des Lochs für den Taster und ändern oder entfernen der Stifte nicht passt.
06.11.2015, 11:32
#19
Was meinst Du mit "schmatzend"?
Beschreib bitte mal wie Du das Loch genau bearbeitet hast.
Gruss Gasi
06.11.2015, 11:38
#20
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nach dem "Schmatzen" ist man meinst "Satt"
Ermeint dass die Blende, durch eine Art Presspassung, sich selbst hält...
Also satt sitzt weil sie schmatzend eingesetzt wird
