Alt 23.10.2015, 16:12   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Taschenlampe aufmachen
Moin,
der Winter kommt und da am Dicken nichts zu machen ist kommt nun kleinkram , liebe zum Detail sozusagen
bei eBay also eine Taschenlampe besorgt für'n 10er , mit dem plan umbau auf LED
bin relatvi erfahren mit sowas , jedoch eh ich was kaputt mache
wie komm ich an das innere
sieht "verschweißt" aus das ganze - wie haben es die leute gemacht die umgebaut haben
viele grüße
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2015, 16:16   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vielleicht hilft dir das:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/led-...ach-72689.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/tips...t/02050002.jpg
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.10.2015, 16:17   #3
Bartho
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
die PDF ist nicht mehr verfügbar :(
so richtig geschrieben steht da auch nicht wie man das aufbekommt
etwa aufschneiden ?
Alt 23.10.2015, 16:19   #4
mahooja
seven till heaven
Ich hab so einen weichen Plastikkeil / Spatel, mit dem hebel ich Fernbedienungen und anderen Kram auf wenn nötig. War mal bei irgendeinem Reparaturkit dabei. In Links weiter unten sind auch noch Bilder...
Alt 23.10.2015, 16:21   #5
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Auch wenn es nicht Thema ist aber was erhofft man sich davon?
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2015, 16:25   #6
Bartho
perfekt danke dir hat geklappt
spielerei , mehr ist und wird das nicht
Alt 23.10.2015, 16:30   #7
The-Mix
Ok
Ich dachte schon das die dadurch besser/ heller leuchtet
Alt 23.10.2015, 16:54   #8
Bartho
Ok
das ist positiver neben effekt , so der plan
baue ja ebenfalls auf LED um
kann gerne berichten wenns von interesse ist
Alt 23.10.2015, 17:51   #9
Bartho
wenn man "nur" 2,4V zur verfügung hat , kommt eine weiße LED doch gar nicht in betracht die meisten brauchen doch 3V
und eine Knopfzelle die aufladbar ist , passt und 3V hat habe ich noch nicht gefunden
möchte ungerne ein akku-pack einbauen , sondern das innenleben so gut es geht behalten
Alt 23.10.2015, 18:56   #10
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Woran hängt die Taschenlampe eigentlich? Dauerplus? Der WDS kennt das Wort nicht. Im BMW-Sprech heißt sie bestimmt Photonenakzelerator oder so.
Ein großer Vorteil einer funktionierenden Taschenlampe wäre halt: Sie ist immer an einem definierten Ort und sie ist immer voll.
Die paar Dutzend Lampen die ich habe, sind immer irgendwo, nie da wo ich sie brauche und im Zweifel nach 5 Sekunden leer.
Ich hab meine mal geöffnet, einfach leicht knirschend hebeln, reißt dann neben der Klebenaht auf. Und nun liegt sie seit anderthalb Jahren so rum, weil ich keine Idee habe, welche der vielen Möglichkeiten ich weiterverfolge.
Außerdem gibt es fertige Akku-Taschenlampen für den Zigarettenanzünder. Wenn man die in die Fondsbuchse steckt, die nur bei Zündung an ist, sollte sie als Reserveleuchte jederzeit bereit sein. Mit 0 Bauaufwand.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Kofferraum aufmachen alexholle BMW 7er, Modell E38 43 11.05.2012 00:17
Wie Stecker Türkabelbaum aufmachen? weaselhub BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2011 20:13
Elektrik: wie Kombiinstrument aufmachen? 187pure BMW 7er, Modell E38 4 21.05.2009 13:47
Motorraum: E38 M62 4,4 aufmachen Siemer BMW 7er, Modell E38 13 09.10.2007 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
