17.10.2015, 21:15
Fahrzeug: E38 735i 1996
Ok, na mal schauen was ich dann mach.
Vielen Dank für eure Hilfe und die Antworten aufjedenfall!
17.10.2015, 21:40
um was gehts jetzt genau?
Ich sagte ja das mit den paar 1000.
Also ich mein schon nicht 6 oder 7 was vielleicht beim  zahlen müsstest.
Aber so 2 - 3 können es je nach dem schon werden.
Wenn man sowas macht, dann soll man es richtig machen. Oder aber ganz lassen.
Schönen Abend noch
Gasi
17.10.2015, 23:05
Ruf doch mal den Freddy (@rogatyn) an - sehr kompetenter Mensch und Fachmann fürs Getriebe
Automatik-Getriebeservice Rogatyn ? Wolnzach/Oberbayern
18.10.2015, 06:36
Zitat von AnHa11
Habe jetzt mal ein bisschen herumgeschaut und Getriebe für 400-500 Euro gefunden.
Weil "von mehreren 1000" die Rede war?
WO hast das "gefunden"?
Ist das ein überholtes, überprüftes AT-Getriebe, oder einfach aus einem Schlachtfest übriggeblieben?
in zweitem Fall kannst Pech haben, und in 2 Wochen ist es wieder defekt
18.10.2015, 07:07
Bei dem Betrag erübrigt sich doch diese Frage.
18.10.2015, 09:09
#16
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Mal ganz im Ernst wer kauft sich ein gebrauchtes Getriebe für 600€ oder so läßt das irendwo noch einbauen für 500 oder mehr und macht dann noch einen Getriebeservie bei ZF? Neues Öl mit Filter ist Klar, aber sonst? Kann man sein Geld ja gleich verbrennen und das alles für einen Wagen der 2500€ gekostet hat. Wenn das alles nicht selbst kann oder jemanden hat der das für einen fürn Freundschaftspreis macht hat das alles keinen Sinn.
Mfg Stephan.
18.10.2015, 09:47
#17
So ist es
Den Ölwechsel kann/muß der Einbauer mitmachen und wenn alles läuft...
Bei einem Gebrauchtgetriebe hat man natürlich ein gewisses Risiko das man Müll kauft, aber ich denke das ist sehr gering.
18.10.2015, 09:54
#18
Na bei Gebrauchtteilen ist eben immer ein Risiko das es nicht allzu lange hält. Ist eben nicht neu.
Aber ich wechsel lieber 1 mal mehr das Getriebe als eines für 4000€ zu kaufen.
Aber wie gesagt, wenn man selbst nicht erledigen kann ist das meisten das Todesurteil bei so einem alten Auto.
Meine Meinung ist allerdings auch das es nix gibt was man nicht wieder reparieren könnte am Auto.
Es muss einem das selber nur Wert sein.
Wirtschaftlich ist das schon alles nicht mehr was wir hier mit unseren Dicken machen. Ist eben eine Liebhaberei.
18.10.2015, 09:59
#19
Genau Hahaha aber wie!
18.10.2015, 10:02
#20
Fahrzeug: E38-725tds (04.96)
Erst gestern wieder gemacht (wie schon öfters).... allerdings an nem 5HP24A aus nem Audi S6.
Fehlerbild: Wagen geht zwischen Schaltungen in Leerlauf, knallt dann Gang rein und schaltet wirr
Der kleine O-Ring an der Turbinenwelle ist dran schuld
fahr noch'n Audi
