17.10.2015, 12:56
Fahrzeug: E38-740i M62 (08.97)
Felgen
Ich fahre die Styling 32.
Vorne und hinten 235 50 18 und ist alles eingetragen, bzw. ist sogar so in meinem alten Brief nach zu lesen.
Da ich noch eine Kopie von meinem alten Brief habe, kann ich von dem auch sämtliche Größen nehmen die er fahren kann, all die Daten stehen in dem neuen Brief nämlich nicht mehr drin.
Vorn und hinten 235 50 18 von BMW Original erlaubt.
Ganz legale Größen ohne Eintragung:
215 65 16
235 60 16
245 55 16
235 50 18
255 45 18
Gelten jeweils für vorne und hinten, laut Brief
17.10.2015, 13:12
seven till heaven
Dann fährst du die Styling 32 wohl vorne und hinten in 8x18, eigentlich besteht der Satz aus 8x18 vorn und 9x18 hinten (entsprechend mit 235/255), siehe Katalog. Alle von dir genannten Größen sind die Standard e38 Größen die jeder e38 fahren kann. Diese Größen kannst du natürlich auch auch auf einer F01 Felge fahren, jedoch muss die Felge dann trotzdem eingetragen werden.
Das weiss ich, steht ja in meinem Brief auch  Ich schrieb ja auch nicht unmöglich, sondern eher selten...
Geändert von mahooja (17.10.2015 um 13:22 Uhr).
17.10.2015, 13:25
Brief
All diese Daten standen nicht mehr in dem neuen Brief und auch nicht im Schein.
Habe gerade aber mal die Felgen durchgestöbert und auch mal Ebay gestöbert, teils stimmen die F01 und E65 Felgen in Daten sämtlicher Form mit Daten der Briefeintragungen und sogar dem Felgen Katalog für E38 überein.
Ich danke aber für die Hilfe.
Mir ging es untere anderem auch um Lochkreis und dergleichen.
Gibt es noch andere Modelle von denen die Felgen auf einen E38 passen ?
Ach 245 45 18 habe ich gerade noch überlesen gehabt im Brief.
Die ganzen Felgen Größen und ET,s schreibe ich nun mal nicht ab, allein dieser Felgen Wahn hat eine Sonderseite im alten Brief.
17.10.2015, 13:34
seven till heaven
245/45 18 sind standardmässig nicht freigeben für den e38, hab ich bei mir ja per Einzelabnahme eintragen lassen. Natürlich stimmen die Daten von e65/F01 Felgen teilweise mit den e38 Felgen überein, aber nicht die Reifengrößen. Du kannst Felgen aller Baureihen fahren, solange Nabendurchmesser, ET und auch zulässige Traglast passen. Probleme gibte es beispielsweise bei Felgen vom e39, e70/71..., weil Nabendurchmesser 74,1 statt 72,5 mm.
21.02.2016, 19:23
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Radbolzengröße von F01 unterschiedlich
Hallo Gemeinde,
was noch gar nicht erwähnt wurde ist, dass eine F01-Felge eine Aufnahme für einem M14x1,25 Radbolzen hat und die vom E38 M12x1,5.
Habt Ihr einfach eine M12-Schraube mit Kegelbund eingeschraubt und die Schrauben werden die Felge schon halten, weil Kegelbund?
Wäre das überhaupt erlaubt?
Adapterplatten für dieses Problem habe ich nicht gefunden.
Sucker99
21.02.2016, 22:47
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Das geht...das ist bei den meisten Zubehörfelgen so. 15er Bohrung, 12er Schraube...
Hybrid-Darstellung
