12.07.2004, 23:04
Fahrzeug: E38 730D
Subwoofereinbau im Skisack!
Hallo an Alle!
Am Wochende habe ich es getan und mir einen 30er Bass in den Kofferaum gestellt. Das Audiosignal habe ich von den hinteren Kautsprechern am Verstärker abgezwackt, hört sich echt gut an bis auf ein Klappern vom Kofferaum welches ich allerdings noch finden werde :-)
Ein Problem habe ich aber noch mit dem Einschalten des Subwoofer Verstärkers! Kann mir jemand sagen welches von den vielen Kabeln die in den original BMW Verstärker gehen das Einschaltsignal sendet? Ich habe die durchgemessen und das weisse was danach aussah brachte irgendwie immer 12V auch wenn das Radio aus ist!
Wer kann mir helfen?
13.07.2004, 16:35
Hast du DSP??
mfg -=WB750iL=-
13.07.2004, 18:47
Fahrzeug: E38 730D
Hallo!
Nein, nur den normalen Business Mon mit Navi
13.07.2004, 19:30
Tut mir leid dann kann ich dir nicht helfen, du suchst ja ein Kabel an dem du das Remote von der Endstufe anzapfen kannst oder?
mfg -=WB750iL=-
13.07.2004, 19:36
Fahrzeug: E38 730D
Hallo!
ja genau das, es ist ein bisschen nervig vor dem Fahren im Koferraum immer ein und ausszuschalten :-)))
13.07.2004, 20:50
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Is nich schwer
dauerplus is Rot, Masse Braun und Remote müßte weiß sein.
Gruß Nick
14.07.2004, 00:45
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Hast du die Skisack-Öffnung aufgemacht, sprich, bläst der Sub durch die Armlehnenöffnung in den Innenraum? Überlege noch, ob ich aufmachen soll, oder zulassen.
Gruß Axel
14.07.2004, 13:11
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Aufmachen!!!!
Ansonsten wird zuviel Energie verbraten!
Tom
14.07.2004, 13:23
Fahrzeug: E38 730D
Ich habe den Skisack rausgeholt, klingt dann sehr gut wenn die Armlehne unten ist. Wenn die oben ist vibriert die ganze Rückbank
14.07.2004, 13:58
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von Lapstore
... Ich habe die durchgemessen und das weisse was danach aussah brachte irgendwie immer 12V auch wenn das Radio aus ist!
Mal eine ungeprüfte Vermutung: kann es sein, dass auf dem Kabel vielleicht nach dem Abschalten des Radios bzw der Zündung noch für 10-15 mins Saft ist (halt die Zeitspanne, bis die ganze Elektrik in den Schlaf geschickt wird) ?!
