Alt 06.10.2015, 20:42   #1
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Auf und zu geht bei mir mit nur einem tastendruck.
Nur bei der kippfunktion muss ich am button bleiben.
Meiner ist 10/94 und da wurde noch nie was codiert.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2015, 00:51   #2
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei meinem gehen alle 3 Positionen automatisch.
Stichwort ist daher wohl "Schiebedach neu anlernen". Ungefähr: Zumachen und 10 oder 30 Sekunden "zu" drücken, dann gehts wieder automatisch. Genaueres per Suche.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2015, 01:42   #3
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Das mit den Tastendruck für auf/zu geht eben nicht , und Kippfunktion das selbe wie bei dir
dachte das könnte der E38, immerhin so mein gedanke liegen ja "nur" 5 jahre zwischen meinen Cooper und dem BMW
da dachte ich eben das die grundstruktur identisch ist
wohl wahre first world problems das ganze , dennoch geil wenn man`s hat in diesen falle ja nicht
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2015, 09:02   #4
TOM700
Benutzerbild von TOM700
Fahrzeug: BMW 728i (Bj. 05/1998), BMW 523i Touring (01/2000), Porsche 911 Carrera Coupe (05/1999)
Falls Du ein Glasschiebedach hast musst Du das "rauscodieren"
TOM700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2015, 09:29   #5
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
und es geht doch auf und zu der Hebestellung. Aber das hängt vom Baujahr und verbauten Modul ab.
Das Modul SHD C1 konnte nur SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB (one touch raise sunroof)
Die Module SHD C2,C3,C4 konnten beides, das oben beschriebene und eben SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK ( one touch lower sunroof)
wen beide auf aktiv sind klappt es auch
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Spiegel anklappen und Schiebedach per FB schließen Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 25 16.06.2010 13:12
Schiebedach öffnet beim schließen! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 8 13.06.2010 09:36
Wie Schiebedach schließen Riot BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.04.2010 06:34
Karosserie: Schiebedach lässt sich kippen, aber nicht nach hinten öffnen Lottchen BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2009 22:24
Mit Fernbedienung Fenster und Schiebedach schließen kayhan BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2004 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
