Alt 16.02.2012, 17:19   #11
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Vielen Dank.
Ich und dann spritze ich das da einfach rein?
oder muss ich etwas abschrauben?
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 17:26   #12
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Guckst du genau Interner Link) hier
Stefan
Alt 08.09.2015, 18:08   #13
MrGerlingsen
Fahrzeug: BMW 740i E38
Frage Schraube rund :(
Hey Leute,
Wollte bei mir auch neues Öl rein machen nur leider is die einfüllschraube rund :(
kennt jemand die nummer von dieser schraube, damit ich die wechseln kann?
MrGerlingsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2015, 18:44   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Draussen hast Du sie?
Also von BMW gibts die Schraube nicht einzeln. Nur die ganze Pumpe.
Vielleicht der Hersteller Hörbiger.
Musst auf dem freien Markt suchen. Geh mal zu nem Hydraulik Fachmann.
Die können was passendes auftreiben.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.09.2015, 19:42   #15
DB1989
Benutzerbild von DB1989
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Was für ein Gewinde hat die Schraube kann bei mir auf der Arbeit schauen arbeite in ner Hydraulikfirma
Lieber Arm dran wie Arm ab
DB1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2015, 18:18   #16
DB1989
Also wer so eine Schraube benötigt ich habe genügend davon jedoch ohne Kupferring der wird nicht mehr benötigt wird durch die Weichdichtung an der neuen Schraube abgedichtet.
Dateityp: jpg image.jpg (92,6 KB, 92x aufgerufen)
Alt 09.09.2015, 21:29   #17
gasi
Immer wieder beeindruckend was der Fachmann alles weiss und findet
Kannst Du nicht gleich noch die Spezifikation der Schraube mitteilen?
Dann findet man sie in Zukunft wieder.
Alt 09.09.2015, 21:44   #18
DB1989
Natürlich alles kein Problem. Gewinde ist Zöllisch 1/8"-28 im Anhang die erste Position. Gibt's in jeder hydraulikbude sind pfennigartikel.
Dateityp: jpg image.jpg (80,3 KB, 77x aufgerufen)
Alt 10.09.2015, 16:40   #19
MrGerlingsen
Frage
ich hab das problem jetzt anders Gelößt, hab mit einer metallsäge ein schlitz reingesägt in der Einlassschraube und mit hammer und meißel aufgedreht
Kann die schraube also weiter benutzen duch schlitzschraubendreher haha
Die pumpe ist wieder schön leise und öffnet prima..
Manko.. Jetzt´schließt er nicht mehr.. wenn ich den schließ knopp drücke summt er 4 sek und das wars, zu geht er nicht. Worann kann das liegen? Der ölbehälter ist rand voll..
Alt 10.09.2015, 23:19   #20
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Randvoll soll der aber gar nicht sein. Vermutlich erkennt das STG nicht,dass die Heckklappe offen ist. Da gibt's nen Geber für.
kannst ja mal prüfen ob beim Versuch zu schließen, die Pumpe druck in die Richtung öffnen erzeugt . Wenn meine Haube oben ist und ich nochmal auf den Schlüssel drücke. , dann läuft die pumpe auch paar Sekunden und schaltet dann ab
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatische Heckklappenbetätigung zz750 BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2005 12:18
Karosserie: Elektrische Heckklappenbetätigung m-driver BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2004 12:02
Heckklappenbetätigung- die x-te HG745i BMW 7er, Modell E65/E66 22 30.11.2003 21:29
Autom. Heckklappenbetätigung Bommi BMW 7er, Modell E38 15 08.04.2003 13:54
automatische Heckklappenbetätigung Mastermind BMW 7er, Modell E38 8 27.02.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
