Alt 07.09.2015, 21:28   #1
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Seit einem Jahr AP Gewindefahrwerk, gefahren bis jetzt 25000km. Straff aber nicht zu hart, bis jetzt keine Beschwerden der letzten Insassen
Dateityp: jpg P1010125.jpg (98,2 KB, 73x aufgerufen)
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2015, 06:38   #2
InkStickArt
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 95)
Im Prinzip möchte ich den dicken einfach nur tief haben.. Das der Komfort dadurch flöten geht ist mir völlig klar. Ist nicht das erste fahrwerk was ich fahre. Mit meiner felge habe ich eher keine Probleme da ich eine nur 8x18 fahre mit et20. Es sollen zwar noch 19er oder 20er kommen aber in relativ kleiner breite wie 8,5 oder 9. Wie gesagt mir gehts eigentlich nur um tiefe. Der gedanke dieses beitrags war, zu sehen was für eine tiefe andere leutz so fahren, da man im netz schlecht sieht wie tief geschraubt wurde. Viele die sehr sehr tief sind fahren entweder lowtec maxlow oder airride. Habe auch schon welche gesehen die von gepfeffert oder kts ein umgebautes kw drin hatten.. Rein vom verstellbereich her, bin ich jetzt bei lowtec hängen geblieben..!! Positive und negative Resonanzen gibts ja bei allen fahrwerken. Klar es ist günstig was aber nicht heißen soll das es scheise ist..!!!
InkStickArt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2015, 06:49   #3
DB1989
Benutzerbild von DB1989
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Frag doch mal M3-Atze der hat eins von Lowtec HiLOW H9.2 Straßenversion in seinem E38 drinne vielleicht kann er dir da was hilfreiches dazu sagen.
Lieber Arm dran wie Arm ab
DB1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2015, 11:55   #4
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Also richtig tief kannst Du mit dem FK auch ohne Probleme, aber ich denke, ich würde dann auf das Königsport zurück greifen...das soll dank der "Härteverstellung" besser anzupassen sein.
Also ich kann bei meinem noch nen gutes Stück runter...nur ob ich das dann noch fahren möchte, bezweifel ich doch stark.
Gerade hinten kannst Du Felgentechnisch auch mal etwas breiter werden...10x20 ist kein Thema... musst nur mit der ET etwas gucken...nach innen hast Du massig platz...
Also meine 11,5x20 et26 passen bei leicht gezogenem Radlauf...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2015, 13:11   #5
Bavarian740i
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
InkStickArt : Also wenn dir die Komforteinbußen egal sind und du einfach nur tief möchtest dann empfehle ich dir ein LowTec MegaLow4. Ist Edelstahl und verstellbar, heißt du kannst noch ein bisschen individualisieren.
Airride wird eher flach fallen da es enorme Kosten sind sich eins bauen zu lassen. Sehe ich an mir selbst. Wenn du es günstig haben willst,tief und halb legal dann fahre so wie Rob (Colstar) einfach FK Gewinde ohne vorspannfeder. Das selbe habe ich auch gemacht um die Airride Anpassung zu machen. Das sollte schon genug aussagen über die Tiefe die man dadurch erreicht
legal...nicht zu billig...individuell...Edelstahl - MegaLow4
halb legal...billig...individuell (im Auge des betrachters)...sehr tief - FK ohne VSF
Bavarian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Gewindefahrwerk für den e32! Villeneuve BMW 7er, Modell E32 8 15.02.2013 10:43
E38-Teile: Gewindefahrwerk AP-Sportfahrwerke für den BMW E38 TS-CARDESIGN Biete... 0 22.12.2011 16:45
E38-Teile: Gewindefahrwerk für E38 Mehmet S. Suche... 0 26.12.2010 22:33
Gewindefahrwerk für e38 Gib-Gas001 Suche... 0 11.09.2009 23:18
BMW-Teile: Gewindefahrwerk für den E34 E36 M3 Airbox Suche... 0 30.09.2007 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
