| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.09.2015, 18:38 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
				 Springt nicht an, Vanos???
 Hallo, habe zur Zeit ein Problem das mein Wagen nicht anspringt. Die Werkstatt meint jetzt es liegt an der Vanos. Kann das sein, das die Vanos sich irgendwie verhackt und somit keine kompression anliegt?Der Wagen orgelt beim starten nur, und nix passiert.
 Valon
		|  07.09.2015, 19:52 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Auch hier wurde vergessen zu schreiben was im Fehlerspeicher steht
Benzinpumpe und KWS wären aber Kandidaten für ein nicht anspringen. |
		|  07.09.2015, 20:08 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e39
 Wenn keine Kompression .. dann  sollte man  das merken ,  dreht  schneller als  üblich ...Zur Vanos ,  keine Ahnung  ob  Vanos  sich  soweit  verschiebt |
		|  07.09.2015, 20:14 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
 Ich vermute auch das es etwas mit der benzinzufuhr zu tun hat wie Oli vermutet ne defekte Vanos hatte ich an meinem M5 da läuft der Motor dann unrund aber er springt an. Am besten Fehler auslesen.
				__________________Lieber Arm dran wie Arm ab
		|  07.09.2015, 20:39 | #5 |
	| Mitglied
 Also er dreht auch deutlich schneller, kws wurde ausgetauscht, benzinpumpe funktioniert, Sprit kommt im Motor auch an |
		|  07.09.2015, 20:49 | #6 |
	| Mitglied
 Ok... Dann würde ich mal den fehlerspeicher auslesen lassen. |
		|  07.09.2015, 20:55 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
 I Bei defekter vanos läuft der Motor Unrund / Motor säuft ab und ein  Leistungs Verlust macht sich spürbar bemerkbar!  Aber das der Motor garnicht anspringt wäre mir neu!  Ich habe mal eine defekte Sicherung im kofferraum gehabt , da hat nur der Anlasser georgelt und der Motor sprang nicht an!  Kleine Ursache grosse Wirkung...
 Check mal durch!
 Mfg Bee
		|  07.09.2015, 22:30 | #8 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e39
					Zitat von Valoney_23  Hallo, habe zur Zeit ein Problem das mein Wagen nicht anspringt. Die Werkstatt meint jetzt es liegt an der Vanos. Kann das sein, das die Vanos sich irgendwie verhackt und somit keine kompression anliegt?Der Wagen orgelt beim starten nur, und nix passiert.
 Valon
Hat er denn Kompression  oder nicht ?
Jo  .. stimm ich zu .. Fehlerspeicher lesen |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
