07.09.2015, 17:38
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Springt nicht an, Vanos???
Hallo, habe zur Zeit ein Problem das mein Wagen nicht anspringt. Die Werkstatt meint jetzt es liegt an der Vanos. Kann das sein, das die Vanos sich irgendwie verhackt und somit keine kompression anliegt?
Der Wagen orgelt beim starten nur, und nix passiert.
Valon
07.09.2015, 18:52
Auch hier wurde vergessen zu schreiben was im Fehlerspeicher steht
Benzinpumpe und KWS wären aber Kandidaten für ein nicht anspringen.
07.09.2015, 19:08
Fahrzeug: e39
Wenn keine Kompression .. dann sollte man das merken , dreht schneller als üblich ...Zur Vanos , keine Ahnung ob Vanos sich soweit verschiebt
07.09.2015, 19:14
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Ich vermute auch das es etwas mit der benzinzufuhr zu tun hat wie Oli vermutet ne defekte Vanos hatte ich an meinem M5 da läuft der Motor dann unrund aber er springt an. Am besten Fehler auslesen.
Lieber Arm dran wie Arm ab
07.09.2015, 19:39
Also er dreht auch deutlich schneller, kws wurde ausgetauscht, benzinpumpe funktioniert, Sprit kommt im Motor auch an
07.09.2015, 19:49
Ok... Dann würde ich mal den fehlerspeicher auslesen lassen.
07.09.2015, 19:55
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
I Bei defekter vanos läuft der Motor Unrund / Motor säuft ab und ein Leistungs Verlust macht sich spürbar bemerkbar! Aber das der Motor garnicht anspringt wäre mir neu! Ich habe mal eine defekte Sicherung im kofferraum gehabt , da hat nur der Anlasser georgelt und der Motor sprang nicht an! Kleine Ursache grosse Wirkung...
Check mal durch!
Mfg Bee
07.09.2015, 21:30
Fahrzeug: e39
Valon
Hat er denn Kompression oder nicht ?
Jo .. stimm ich zu .. Fehlerspeicher lesen
