Alt 07.09.2015, 16:28   #21
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Mark-LA Beitrag anzeigen
damit umgehst das DSP problem. ist bei mir auch so.
Dann muss bei Dir noch eine andere Modifikation vogenommen worden sein.
DSP erwartet den Ton vom CD-Player oder den Geräten welchen diesen ersetzen auf dem digitalen Eingang.
Da das Yatour-Dingens (wie vergleichbare andere Lösungen auch) stellt kein Digital-Out zur Verfügung... also braucht man in diesem Fall einen Wandler von analog nach digital.
Da ich das Teil von Dice hier im Forum schon gefühlte 3 Dutzend male genannt habe werde ich es jetzt nicht nochmal raussuchen.
Alt 07.09.2015, 16:51   #22
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Z.b
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2015, 19:07   #23
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Da wurde nie was verändert. Ist sogar einer der ersten mit 10/97.
Hab irgendwann mal den Tip ausprobiert mit dem lauter machen und das funktioniert auch.
Hatte schon 4 verschieden Radios dran. Alle das gleiche. Einfach Lautstärke verändern und schon kommt der Ton. :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2015, 19:09   #24
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Nicht so ganz
Bei meinem aus 11/94 hat es mit dem Zemex und BM23 ohne A/D-Wandler nicht geklappt...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.09.2015, 19:23   #25
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
bin jetzt mal davon ausgegangen das es evtl. auch bei diversen zubehörgeschichten auch funktioniert :-)
hatte das auch mal getestet mit einem zemex aber das ging nicht bzw. da wußte ich noch nichts von dem Trick.
Ansonsten haben bisher alle Radios funktioniert mit dem Quadlock.
Sieht man ja auch bei mir mit dem 16:9 Radio.
Der DSP Würfel fällt dann natürlich weg. Aber man kann ja übers Radio eh viel mehr einstellen bzw. rausholen.
Alt 08.09.2015, 13:32   #26
Andimp3
Ohne DSP hat man das "Problem" ja auch nicht - darum konnte ich den Wandler nach meinem HiFi-Umbau vor 5 Jahren ja auch wieder entfernen.
Alt 07.12.2015, 21:46   #27
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Yatour Yt-m06
Guten Abend,
will jetzt nicht extra ein neues Thema erstellen deswegen:
Habe mir ebenfalls den "Yatour MP3 Changer" gekauft. Alles wie gefordert angeschlossen. Der Yatour leuchtete Rot und der eingesteckte USB Stick ebenfalls. Gab allerdings keinen Ton. Diverse Möglichkeiten durchprobiert mit Ordner umbenennen und diverse SD Karten und Formatierungen habe ich bereits hinter mir.
Weiss nicht 100% ob ich auch DSP habe. Daher hier mal meine VIN:
WBAGK2101DH40331
Lohnt es sich, da noch weiter rumzubasteln oder besser gleich zum CP600 greifen?
Hatte eigentlich nach einer einfachen und unkomplizierten Lösung gesucht und nun ärgere ich mich schon seit einer Woche damit rum.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2015, 21:51   #28
mahooja
seven till heaven
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer: WBAGK21010DH40331
Typ-code: GK21
Typ: 750IL (EUR)
E-F-R-Baureihe: E38 2
Baureihe: 7
Bauart: LIM
Lenkung: LL
Türen: 4
Motor: M73
Hubraum: 5.40
Leistung: 240 (326 hp)
Antrieb: HECK
Getriebe: AUT
Farbe: 300 - ALPINWEISS 3
Polsterung: Z1XX - SONDERPOLSTERUNG
Prod.-Datum: 1997-06-02
S202 Steptronic
S214 Automatische-Stabilitäts-Control (ASC+T)
S216 Servolenkung-Servotronic
S220 Niveauregulierung
S223 Elektronische Dämpfer Control (EDC)
S245 Lenksäulenverstellung elektrisch
S260 Seitenairbag für Fahrer/Beifahrer
S292 BMW LM Rad Kreuzspeiche 29
S302 Alarmanlage
S320 Entfall Modellschriftzug
S352 Isolierdoppelverglasung
S416 Sonnenschutzrollo hinten/seitlich
S423 Fussmatten Velours
S428 Warndreieck und Verbandstasche
S430 Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
S431 Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
S438 Edelholzausführung
S456 Komfortsitz mit Memory
S460 Sitzverstellung hinten elektrisch
S473 Armlehne vorne
S494 Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S496 Sitzheizung hinten
S500 Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig.
S508 Park Distance Control (PDC)
S522 Xenon-Licht
S534 Klimaautomatik
S536 Standheizung
S548 Kilometertacho
S555 Bordcomputer V mit Fernbedienung
S602 Bordmonitor mit TV
S609 Navigationssystem Professional
S629 Autotelefon D-Netz mit Kartenleser vorne
S690 Cassettenhalterung
S710 M Sportlenkrad Multifunktion
L801 Länderausf. Deutschland/Österreich
S806 Dritte Bremsleuchte
S863 Händlerverzeichnis Europa
S879 Bedienungsanleitung Deutsch
S915 Entfall Aussenhautkonservierung
S940 Sonderwunsch Ausstattung
DSP hast du nicht, sollte also eigentlich funktionieren...
Alt 07.12.2015, 21:56   #29
Kalimond
Radio geht ganz normal und klingt auch Sauber. Muss 2 mal die MODE Taste am Radio drücken. Dann erscheint im Display "CD1 17" als Beispiel... das Kann ich dann auch per Lenkrad ändern also den Titel wechseln. Bei voller Lautstärke hört man nur minimales Knacksen / rauschen... Ein CD Playere war vorher nicht verbaut.. Der Stecker vom Yatour ist jetzt sozusagen einfach zwischen den Anschluss vom radiomodul gekommen.
Alt 07.12.2015, 22:18   #30
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Macht euch nix draus,
Ich hab den Yatour auch nicht zur mitarbeit überreden können (kein DSP)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Kein Ton mehr über DVD-Player cafememphis BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2011 20:42
DVD-Player es kommt kein ton arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.03.2010 14:44
HiFi/Navigation: USB Schnittstelle für MP3 Player arriva BMW 7er, Modell E38 0 11.03.2008 15:23
MP3 - Player- kein Wechsler - anschliessen whereever BMW 7er, Modell E38 6 08.12.2003 01:17
MP3 - PLAYER (kein Wechsler!) an Radio anschliessen whereever BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2003 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
