01.09.2015, 12:23
Fahrzeug: E38-730i (1995)
Styling 32 in 20 Zoll eintragen beim E38
Hallo Leute,
fährt jemand auf seinem E38 zufällig die Styling 32 in 20 Zoll? Wenn ja wäre ich über eine Rückmeldung zum Thema der Eintragung sehr erfreut. Traglastgutachten habe ich von BMW bekommen, aber mein TÜV Gutachter kann mir nicht sagen, welche Reifengrößen ich fahren darf und auch nicht, dass hinten breitere drauf dürfen als vorne.
Falls mir jemand weiter helfen kann wäre ich sehr dankbar. Eine Suche hat mich leider nicht weiter gebracht.
01.09.2015, 13:59
seven till heaven
Sorry, aber dann ist dein TÜV Prüfer unfähig.
Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Hier die Standard-Größe 235/60 16 eingetippt und schon kommt man auf die Größe 245/35 für vorn und 275 oder 285/30 R20 für hinten. Ist wohl auch die meistgefahrene 20" Reifen-Kombi hier im Forum...
Vorausgesetzt du hast die Felgen in 9 und 10 x 20 sollte dem Prüfer schon klar sein das du Mischbereifung fahren musst.
Wie auch bei der Styling 95 in 19" gibt es aber wohl auch hier Spezies, die mit der Originalgröße 245/40 und 275/35 vom e65 keine Probleme haben trotz zu großem Durchmesser, Abrollumfang und negativer Tachoabweichung
Geändert von mahooja (01.09.2015 um 14:12 Uhr).
01.09.2015, 14:29
Zitat von mahooja
... 245/35 für vorn und 275 oder 285/30 R20 für hinten. Ist wohl auch die meistgefahrene 20" Reifen-Kombi hier im Forum...
Also erstmal vielen Dank  , der Reifenrechner funktioniert und spuckt genau das Ergebnis aus. Auch mit meiner original Bereifung 215/65 R16.
Die Styling 32 sind 0,5J breiter. Also 10,5 und 9,5. Aber das passt mit den Reifen trotzdem sehr gut. Felgen-Tabelle - Reifen-Verband.de
Ich werde demnächst nochmal bei meinem TÜV Menschen vorbeischauen. Aber ein Gutachten oder Papiere wo genau diese Felgen eingetragen sind wäre natürlich das allerbeste
03.09.2015, 06:48
Pro USA !!!
Hmm,meines wissens nach gabs originale styling 32 nicht in 9,5 und 10,5x20...
Haben die räder auch ne bmw teilenummer?
Von den eckdaten her kannst ja die alpinafelgen als Referenz nehmen,die waren und sind ja aufm e38 verbaut worden.
Oli
03.09.2015, 09:23
Mein Fehler
03.09.2015, 17:32
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
JUELZ und ich haben die Problemlos eingetragen bekommen, in zwei verschiedenen Bundesländern.
Sollte also kein Problem sein.
Reifenfreigabe von Hersteller zusammen mit dem Wisch von BMW zum Tüv und fertig.
Die passende Grösse wurde ja bereits erwähnt.
03.09.2015, 18:58
Ich fahre die E65 Bereifung, die ja glaube ich auch auf dem Alpina so gefahren wird (?).
Die Tachoabweichung verhält sich so, das mein Tacho jetzt genau das anzeigt was ich auch wirklich fahre
Also jetzt geht er richtig
09.09.2015, 10:42
Sooo war heute nochmal bei der Dekra und scheint jetzt alles abgesegnet zu sein. Vielen Dank für die Unterstützung
28.01.2017, 15:52
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Servus zusammen,
ich hab mir einen 728i LPG gekauft und nun auch meine Traumfelgen Styling 32 in 20". Mein Kumpel meinte es geht hinten nur 275er Breite. Hier lese ich nun, das auch 285/30/20 ok seien? Ist dem so?
Ich habe folgende Größen:
Vorderachse 9x20 mit 245/40 ZR20
Hinerachse 10x20 mit 285/30 ZR20
Das Festigkeitgutachten frage ich gerade bei BMW an. Und dann nur zum TÜV? Was kostet die Eintragung?
Passen die Felgen einfach so, oder muss am Blech noch was gemacht werden? Hab Federn mit dezenter Tieferlegung drin (30mm)
Grüße und vielen Dank.
Fabu
28.01.2017, 16:16
Das paßt alles so, auch die 285er.
Hab bei den 275ern noch Platz genug für breitere.
