02.09.2015, 08:23
um was gehts jetzt genau?
Wo sind Schläuche 5 und 6?
Guten Morgen allerseits!
Kann mir mal wer auf die Sprünge helfen.
Bremsschlauchsätze für den E38 haben 6 Schläuche.
Einen pro Rad ist klar. Doch wo sind die anderen zwei verbaut?
Haben alle E38 6 Schläuche?
Gruss Gasi
02.09.2015, 09:41
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Servus Gasi,
bei Ausführung mit ASC/DSC gibt es hinten noch zwei zusätzliche Bremsschläuche.
HIER die Nr. 3+4
02.09.2015, 09:50
Danke Erich
Sieht also so aus, wie wenn erst der FL mit DSC diese 2 Zusatzschläuche hat.
Somit hätten die FL's 6 die VFL's 4 Schläuche.
Stimmt das so?
Gasi
02.09.2015, 10:01
Black & White
Laut etk gibts die Schläuche nur mit ASC/DSC.
Warum das so ist weiss ich nicht.
Ob es mit FL/VFL zu tun hat glaub ich nicht, den 750i hats ja auch als VFL mit DSC gegeben soviel ich weiß.
02.09.2015, 10:05
Der ab 09/98 Hinweis ist ausschlaggebend dass ich VFL und FL unterschieden habe.
Immerhin ist nicht einzusehen, warum ein DSC technisch nicht auch durch Rohre statt Schläuche funktionieren sollte...
Gasi
Geändert von gasi (02.09.2015 um 11:08 Uhr).
02.09.2015, 14:55
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Gasi kleiner Tip. Ersatzteile mit der VIN suchen, erspart die Raterei welches Ersatzteil verbaut ist
02.09.2015, 18:24
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Bei jedem der ASC/DSC hat sind es 6 Stk egal ob VFL oder FL ... diese sitzen hinter/unter dem "ABS-Block" und sind je nur wenige cm lang.
03.09.2015, 06:54
Schwierig, wenn man Stahlflex aufm freien Markt sucht
@vulture
Danke für die Info.
Gasi
03.09.2015, 07:51
Finde ich nicht Gasi. Man hat dann die richtige OEM Nummer zum Vergleich, und weis was man im Auto hat. Grenzt den Fehlkauf wesentlich ein.
03.09.2015, 08:40
@MM62B44
Im Prinzip schon richtig.
In diesem MEINEM Fall halt nicht. Die für mich überflüssigen zwei kurzen Schläuche ändern nichts an meinem Kaufentscheid eines Komplettsatzes Stahlflex.
Aber ich hab mich halt gefragt wo sich die zwei Schläuche an meinem Fahrzeug verstecken
