Alt 29.08.2015, 09:12   #1
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard 750i 12/99....leichter Benzingeruch und ggf Kat defekt...?
Sehr geehrte erfahrene Mitglieder !
Die Motorkontrolleuchte flackert und der Fehlerausleser zeigt "sporadische Zündaussetzer" auf gleich mehreren Zylindern!
Kat Heizung steht ebenfalls im Fehlerspeicher
Einhergehend ist speziell in der Warmlaufphase ein deutlicher Spritgeruch!
Ggf. hängt das zusammen - brauch ich neue/revidierte/gebrauchte Katalysatoren ?
Bitte Hilfe
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2015, 13:11   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es ist möglich, dass die Zündaussetzer und der Spritgeruch dazu geführt haben, dass unverbrannter Sprit in die Kats gelangt ist und diese drum verbrannt sind.
Was ich sagen will ist, dass möglicherweise das Katproblem ein Folgeproblem ist was durch das andere (unrunder Lauf) verusacht wurde.
Deshalb läufst Du Gefahr beim Kattausch diese gleich wieder zu himmeln.
Löse erst den unrunden Lauf oder beides miteinander. Aber nicht nur den Kat.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 31.08.2015, 14:12   #3
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Zieh mal den Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler ab und schau ob da Benzin drin ist, wenn ja dann ist er hinüber. Hatte die gleichen Symptome da hat dort über die Ansaugbrücke Sprit gezogen und die Bank abgemagert da die Lambda immer zu fett meldete so das es dann am Ende Zündausetzter gab.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2015, 11:12   #4
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard Zündaussetzer sporadisch....
zeigt er nun nicht mehr - aber KAT! - Motorkontrolleuchte geht nach c.a. 100 km an - wer hat ERfahrung mit Katalysatorklinik MOTEPA bei 750i mit Katvorwärmung ?
Alt 18.09.2015, 10:46   #5
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard Motepa
.....beide Katalysatoren sind nun eingeschickt - bin gespannt wie es sich entwickelt.....
Alt 08.10.2015, 13:31   #6
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard Motepa
.......kats sind zurück und eingebaut.....für die kur inklusive versand 1150.- € ......lampe bleibt bislang aus......ich hoffe es bleibt so...!
Alt 07.12.2015, 07:40   #7
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
......nach c.a. 3000 tkm immer noch alles in ordnung - also es scheint geklappt zu haben....:-)
Alt 07.12.2015, 09:32   #8
Ich hab meine Kats auch durch solche von Motepa ersetzen lassen - haben ca. 200.000 km gehalten .....
Abgasanlage: Kat defekt?! Jetzt, wenn kalt, Abgasgeruch und höherer Verbrauch. marc-730i BMW 7er, Modell E38 4 05.07.2011 23:11
E38-Teile: [SUCHE] Kat links und rechts nur kaputt/defekt soeren1987 Suche... 0 09.10.2008 20:23
Motorraum: Leichter Benzingeruch wo sind typische Stellen am V8? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 9 23.04.2008 17:43
Karosserie: Scheinwerferwaschanlage rechts leichter defekt coders_ BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2005 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
