Alt 11.07.2004, 12:40   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Probleme mit Heizung!
Hi
Ich habe ein Problem mit der Heizung und Klimaanlage!
Aus den Luftungsschlitzen auf der beifahrerseite kommt immer nur heisse luft raus egal in welcher stellung sich der temperatursteller befindet.
Auch wenn die klima an ist kommt dort heisse luft raus.
Kann mir da jemand helfen ich habe gehört das es sich um die heizkreisventile handeln könnte wo sitzen die und was kann man dagegen machen?
Kann man die reparieren oder nur austauschen was kosten die beim freundlichen.
Danke Gruß
Alt 11.07.2004, 12:55   #2
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hallo Driver !!
Das Wasserventil ist defekt !!
habe es bei mir neulich auch getauscht,
hat mich 154,51€ gekostet ohne Lohnkosten ( hab es selber gemacht ).
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 13:04   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Wo sitzt es und kann man da wirklich nix reparieren.
Alt 11.07.2004, 13:05   #4
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo D.R.I.V.E.R,
das Wasserventil sitzt an der Spritzwand links. Mach die Plastikabdeckung
vom Motor runter, dann kommst Du besser ran.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 11.07.2004, 15:51   #5
Skorpo
Reparieren ??
Vergiss es!!
Es gibt zwar eine Reparaturanleitung dafür aaber wenn die Dichtgummis im Wasserventil gerissen sind , dann hat es keinen Sinn !!
Kaufe Dir ein neues Wasserventil !
gruss Skorpo
Alt 11.07.2004, 16:48   #6
sevenman
Benutzerbild von sevenman
Fahrzeug: MB SLK 32 AMG
Hallo Wölfi !
Da hätte ich drauf wetten können, das Du zu diesem Thema einen Beitrag schreibst,nach dem Theater was Du mit Deiner Heizung und Lüftung hattest.
Hast wohl nichts besseres zu tun am heiligen Sonntag Nachmitag,wenn gerade
kein Stammtisch ist,als vor der Kiste zu sitzen.
Schönen Sonntag noch an alle
Gruß Sevenman
sevenman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 17:16   #7
blue-eyed-devil
tja, hab das selbe problem in kalt...
bei mir hat der wechsel des wasserventiels nix gebracht. allerdings muß ich dazu sagen das bei mir der fehler eher sporadisch auftritt also nicht permanent
gruß
sven
blue-eyed-devil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 22:43   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Danke euch ich werde versuchen dieses teil gangbar zu machen kaufen kann ich dann immernoch eins.
154 € die spinnen doch.
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Probleme mit der Heizung jak BMW 7er, Modell E32 10 27.05.2005 09:13
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 08:08
Probleme mit der Heizung! LEXX BMW 7er, Modell E38 10 03.11.2003 16:43
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
