Alt 24.08.2015, 18:58   #1
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
KBT...Klimabedienteil.
Darunter ist eine Blende mit ASC, PDC usw.
Dahinter sind die Stecker für SHZ versteckt.
Die Kabel für die Sitze sind in der kleinen Schachtel im Stecker schon drin.
Meiner war 1-95, Stoff "manuell" raus, Leder "elektrisch" rein
war alles da, bis auf ein Relais, was deiner schon haben müsste.
Bis zum ersten kleinen Lift 96 liegt meine ich schon immer alles da, danach wurde soweit ich weiß gespart
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2015, 00:15   #2
Bavarian740i
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
NickB12 : Dahinter sind keine Stecker. Der Komplette Innenraum ist zerpflückt durch den Umbau auf Wasserbüffel und es stockt auch nur wegen der besagten fehlenden Kabel.
Bavarian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2015, 16:49   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
sorry...unterm KBT sind noch mehr Kabel die in einem Stecker enden.
KBT raus und Bilder machen, ebenso vom Sitzstecker...
Warte drauf!
Nick
Alt 28.08.2015, 11:02   #4
Bavarian740i
NickB12 : Ich bin leider noch nicht dazu gekommen Fotos zu machen aber heute wird es wohl soweit sein. Nur als kleine Info.
P.s: Hinterm klimabedienteil sind nur S-EDC,PDC,ASR und Heckrollo....Mit den 2 SHZ-Schaltern wäre die leiste voll aber es sind keine 2 frei die in die schalter passen.
Alt 28.08.2015, 16:38   #5
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
dann weiß ich auch nicht weiter...
das 95er so unterschiedlich sind
bei meinem war alles drin, sogar das Kabel für die 3te Bremsleuchte, die ich damals nachgerüstet habe....
LG Nick
Alt 06.09.2015, 16:00   #6
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
hat sich das erledigt
Alt 07.09.2015, 13:31   #7
Bavarian740i
NickB12 : Nein es hat sich nicht erledigt. Ich habe nur in letzter Zeit recht viel zutun und daher konnte ich noch keine Fotos machen.
Da ich mir aber sehr sicher bin das keine Kabel liegen kümmere ich mich nebenbei schon mal um die beiden Kabelbäume.
Ich habe zudem damals mal in den Sicherungskasten gekuckt. Die Sicherung für die Sitzheizung ist nicht belegt und wen man rein schaut ist auch nur auf einer Seite ein Metallplättchen drin
Mein Neuerwerb.... B12.... Swordy BMW 7er, Modell E32 162 23.01.2012 08:05
Erfolgloser Startversuch nach Neuerwerb ( 850ci ) blaucsi BMW 7er, Modell E32 14 26.12.2011 00:29
Neuerwerb 740iA bj 3/1993 Wundertüte 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E32 11 07.01.2011 13:34
Mein Neuerwerb amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 12 17.01.2010 12:05
Neuerwerb..........!!!!! DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 21 01.02.2009 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
