Alt 14.08.2015, 14:58   #11
sinan
Fahrzeug: e38-740il
Muss nicht codiert werden laut dem freundlichen. Ist ein VFL. Pumpe eben zerlegt funktioniert tadellos.
sinan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 15:52   #12
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Wenn das Lämpchen leuchtet ist auch ein Fehler im Speicher hinterlegt. Mit dem Gutmann kommst du nicht weit, da wurde z.B. bei mir nicht der Fehler vom therm. Ölsensor angezeigt.
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 17:15   #13
sinan
Fahrzeug: e38-740il
I . . A zeigt leider auch nichts
Alt 14.08.2015, 17:30   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Alles hast Du noch nicht getauscht, da gibt es noch den Drehratensensor.
Aber der müßte eigentlich dann im Speicher stehen.
Hier findest Du ihn Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-d...-120575-2.html
Alt 15.08.2015, 01:45   #15
sinan
Fahrzeug: e38-740il
Danke
Werde mich morgen gleich an den drehratensensor machen. Vielen vielen dank für die info.
Alt 17.08.2015, 17:55   #16
sinan
Fahrzeug: e38-740il
Also heute habe ich die sitze und Teppiche raus. Da steht das Wasser auf der fahrerseite Zentimeter hoch. Ein Masse sammelpunkt war komplett durch und ab. Habe diese mal wieder richtig gelötet und isoliert. Lege es jetzt mal über Nacht trocken und überprüfe morgen alle Kabel auf der linken seite.
Alt 17.08.2015, 18:00   #17
Olitschka
Na dann hast ja wenigstens was gefunden.
Hoffendlich ist es der Fehler.
Ist der Drehratensensor auch dort an der Masse angeschlossen ?
Alt 17.08.2015, 20:35   #18
McLord
V8 oder nix
Benutzerbild von McLord
Fahrzeug: E38-740i (04.94)
Lass mich raten: Er hat Schiebedach?
Falls ja. Alle Abläufe reinigen. Dann läuft der Gute nach dem Trockenlegen auch nicht gleich wieder voll
An die Vorderen Abläufe kommt man eigentlich recht schnell dran. Sonnenblende ab, Griffe ab und die A-Säulenverkleidung wegnehmen. Dann Vorsichtig den Dachhimmel etwas nach unten ziehen und nach dem S-förmigen Gummiverbinder schauen. Der ist meistens dicht. Den bekommt man mit etwas Geschick dann rausgefriemelt und kann ihn säubern.
Die hinteren Abläufe hab ich noch nicht los gehabt die waren bei meinem noch nicht dicht
Allerdings sind das wohl nicht die Einzigen Stellen wos Wasser gerne mal herkommt...
Viel Erfolg bei der Suche
McLord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 20:41   #19
Olitschka
Dazu kann ich auch noch was beitragen.
Wenn die beiden Ablaufrinnen seitlich an der Frontscheibe dicht sind, dann staut es sich bis oben und läuft auch nach innen.
Die beiden Fenster-Seitenleisten kann man einfach abziehen.
Alt 18.08.2015, 19:57   #20
sinan
Fahrzeug: e38-740il
Also wagen soweit trocken nur ein sammelstecker war oxidiert. Diese wieder gerichtet und gelötet. Jedoch habe ich keine Verbindungen zu irgendeinem steuergerät. Kann weder mit Laptop noch mit dem hella-gutmann diagnosegerät den fehler speichern lesen. Habe innen alles raus, auch die Mittelkonsole.
Zudem drehratensensor muss ich sagen ist nirgends einer verbaut.
Elektrik: Wo ist ABS/ASC Druckgeber? ABS/DSC leuchten fat_toni BMW 7er, Modell E38 8 28.07.2013 09:48
Fahrwerk: Abs / Asc / Tachoausfall! ABS Sensor NEU, Antriebswelle? BmwStyla BMW 7er, Modell E38 18 12.01.2013 09:36
Elektrik: Keine Geschwindigkeitsanzeige ABS &ASC Bmw728i.HN BMW 7er, Modell E38 15 24.07.2012 13:54
Elektrik: Keine Geschwindigkeitsanzeige ABS&ASC Kontrollampe TM8 BMW 7er, Modell E38 1 25.02.2007 03:29
ABS/ASC cyclone BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2003 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
