Alt 07.08.2015, 18:14   #11
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Hab ich gemacht gehen von Preis bis ca 500 aber hab den hier für etwas über 200Euro gefunden von Behr/Hella sollte doch auch gut sein oder?
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2015, 19:08   #12
Cheftrucker
Benutzerbild von Cheftrucker
Fahrzeug: E-32-750 Bj.09.1990 , E-38-740 Bj.1995
Mal nach der Sicherung geschaut. Keine Ahnung ob die beim 99er noch da ist oder ob es die in dem Bj. noch gibt. Sitzt im Sicherungskasten. Die 4 Imbus raus grossen Kasten raus. Dann sollte die zu sehen sein. Ne große Orangene ist es bei 95er. Ohne die dreht sich da auch nix.
Cheftrucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2015, 19:09   #13
du must im 3poligen Stecker 2 Pole miteinander verbinden - dann müsste er anlaufen.
Ich meine jetzt zum Test des Drucklüfters.
Oder ist das schon der PWM-gesteuerte - dann wird das nicht funzen - sorry
Alt 07.08.2015, 19:17   #14
Marko78
Hab mal vorn den Strom am Stecker gemessen an einem dicken ist + am anderen dicken - und beim dünnen nicht messbar.
Wenn es eine Sicherung währe würde am Drucklüfter ja nicht dauer + anliegen.
Der Lüfter wartet nur auf ein Signal aus den dünnen dritten Kabel was aber nicht kommt.
Wenn es nur kommt wenn die Klimaleitungen druck aufbauen denke kann er lange warten da ja keine Kälte kommt, also kein Druck drauf ist obwohl der Kompressor läuft und genug Kältemittel drin ist.
Alt 08.08.2015, 00:56   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der Drucklüfter kann beim FL nur per Diagnose getestet werden... hier ist es möglich den Lüfter anzusteuern
Alt 08.08.2015, 08:43   #16
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Den hab ich seit 2 Monaten drin, kein Langzeittest aber bin sehr zufrieden damit.
Ich habe aber direkt über Autoteile Teufel bestellt und (bin mir nicht mehr ganz sicher) irgendwas um die 160€ bezahlt. Jedoch musste ich den alten als Pfand zurückschicken. Davon steht in deiner eBay Anzeige aber nichts.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2015, 09:31   #17
Marko78
OK ich rufe da nach 10Uhr mal an und Frag dann bestell ich den.
Brauch ich beim wechsel des Kompressors sonst noch was?
Das die Kilma vorher leer gemacht werden muss weiß ich.^^
Alt 08.08.2015, 09:33   #18
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja Werkzeug
Alt 08.08.2015, 10:02   #19
740 flo
Kennzeichenoutter
Und öl für den Kompressor Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wievi...or-215466.html
Alt 08.08.2015, 10:07   #20
Olitschka
Das macht doch der Klimafuzzi bestimmt rein oder ?
E38-Teile: Klimalüfter Dax99 Suche... 2 28.05.2014 10:03
E38-Teile: Klimalüfter FL Coastcruiser Suche... 0 04.07.2013 22:41
Klimalüfter rofra11 BMW 7er, Modell E32 26 20.07.2010 14:30
Klimalüfter mirza740 BMW 7er, Modell E38 106 04.04.2010 17:44
Klimalüfter eurojet BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
