Alt 07.08.2015, 07:24   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Servus Klaus
Du bist aber ein Grobian.
Der Kopf wird auf das mittelteil aufgeschraubt.
Je nachdem wie weit die Gewindestangen eingedreht werden steht nachher die Spur.
Verstellen am Kopf also nix aber Kopf mehr oder weniger aufs Mittelteil auf oder runter drehen.
Schönen Tag Dir
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.08.2015, 07:46   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hey Andy,
jetzt habe ich die Erleuchtung Dank Dir
Du meinst, das Gewinde von der Spurstange selbst, führt in den Kopf und dieses ist im Spurkopfgewinde festgegammelt.
OK, werde alles ausbauen und wieder gangbar machen.
Ich bestelle aber mal, zur Vorsicht, gleich mal eine neue Spurstange mit Köpfen...falls das Gangbar machen nicht so richtig hinhaut
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2015, 09:32   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Heute WD40 drauf und morgen mit 2 großen Zangen und Wärme auf die Enden der Spurstangenköpfe wo das Gewinde von der mittleren drin steckt. Soooo viel Ärger machen die eigentlich ni. Ja ok ich bin groß und massiv übergewichtig, da is alles bisschen leichter
Edit: du musst nur den Löse/Ruckmoment erreichen, dann is die locker. Dass sie sich dann schwer drehen lässt, is nu wahrlich des Axvermessers Problem würde ich mal sagen..... Also zerleg ni alles da vorn dran
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Spur einstellen --750il-- BMW 7er, Modell E32 12 14.04.2015 20:55
Spur einstellen München milfhunta BMW 7er, Modell E32 11 24.03.2011 01:27
Fahrwerk: Spur einstellen Karol BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2009 13:42
Lenkung: Spur einstellen jammasterj BMW 7er, Modell E32 1 22.05.2008 11:26
Felgen/Reifen: Wo in Hamburg Spur einstellen lassen? Igor BMW 7er, Modell E38 1 08.05.2008 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
