01.08.2015, 11:10
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Moin,
fahr' mal zu AGT ,Frohmestrasse in HH Schnellsen.
Hier kann man defekte Getriebe auch wieder aufarbeiten lassen.
Bevor man einen gebrauchten Automaten,der statt der angegebenen 160` (angeblich gibts ja noch zahlreiche e38 mit dieser Laufleistung,haha) auch 300` gelaufen hat,für viel Geld(Öel+Einbau) nimmt,weiss man hier dann,was man hat.
Stephan
25.08.2015, 13:15
E38 740i VFL (06.97) LPG
Fahrzeug: E38 740i VFL (06.97) BRC/LPG/Alpine FW/GTG-Nachschaldämpfer
Update 25.08.15
Danke für den vielen positiven Anregungen... meine Erfahrungen:
BMW Bauer Gruppe Flensburg hat super schnell und ohne jegliches Knurren das von mir besorgte Getriebe eingebaut... so weit ALLES GUT! ... gebraucht gekauft.. mit XXX km... günstig... und es hat gehalten.... etwas 1000km.. anstandslos! und auf einmal kein Kraftschluss, nur der Rückwertsgang geht noch.. Ärgerlich!!.. es gibt auf Gebrauchte weder Garantie noch "echte" Kilometer .. will den Verkäufer nicht verantwortlich machen.
also nochmals von VorNe...
Hat jemanden einen ZF überholltes 5HP24 einbauen lassen... 1058 000016 und das Auto ist doch frühzeitig verschrottet worden? das Suche ich jetzt.... bevor ich direkt bei ZF 1 bestelle... will den 38er nicht so gerne sterben lassen...
Bin für jede Anregung dankbar.. freue mich
Danke! im voraus
Markussen
dezente eleganz, komodes Fahren...
bin in Dänemark geboren.....
25.08.2015, 13:23
ErsatzAuto E65 745i LPG
Habe mir einen E65, gut ausgestattet gekauft... mit Prins VSI-I / 94 l / 187000km. 2. Hand , Schwarz, shadow. comfortSitze Rollo, EGSD, Leder schw. SoftClose, DobbelGlas, Navi, Logic7, tel usw... genaue wie meine E38 .. aber diese will ich wieder verkaufen... das Auto ist noch nicht auf mich zugelassen... 8K
Fährt sich schön, Alles TOP, aber für mein Geschmack zu viel Mimick drin!! ...
falls jemanden...
26.08.2015, 14:14
ZF Getriebe GÜ
Habe jetzt ein von ZF Grundüberholltes Getriebe bestellt... wird in 2 Tagen geliefert, und damit soll vorerst eine solide Lösung gefunden sein!!... Hoffe ich.
Durch meine Recherchen habe ich einiges gelernt, oder würde mit anderen Forumsmitglieder mit Getriebeproblemen gerne meine Einkaufmöglichkeiten teilen.
Ich lasse das Getriebe bei einem BMW Werksvertretung einbauen, die sind nicht teurer wie anderen... und dann gibts noch Garantie!
Ich habe mich gegen einen gebrauchten Getriebe entschieden.... weil keiner reingucken kann, der Zustand ist ohne eine Zerlegung NICHt feststellbar, und mit Pech... hällt es nur 1000KM... und.. es gibt nur noch gebrauchte mit 160000km.. egal wie viele KM das Auto gefahren hat!!!! .. wie in der Politik!
Ich bin zu arm um billig einzukaufen... und die Betriebssicherheit muss so weit wie möglich gegeben sein!
Ich habe das Lehrgeld bezahlt... und Teile nur meine guten Erfahrungen.. somit andere nicht noch mals die Gleichen schlechten Erfahrungen machen müssen
Ggf... mit mir per PM direkt Kontakt aufnehmen
Grüsse
Kurt Markussen
26.08.2015, 14:32
seven till heaven
Genau das würde ich nicht tun, da ist ZF wohl der weitaus kompetentere Ansprechpartner. Allein die richtige Menge Getriebeöl einzufüllen dürfte dem durchschnittlichen BMW-Schrauber wohl schwer fallen
In den Fuffi meines alten Herrn wurde bei BMW ein Austauschgetriebe eingebaut. Dieses hat sich exakt nach 37tkm und etwas über drei Jahren Laufzeit mit defektem F-Kolben verabschiedet. Warum orderst du eigentlich bei ZF ein ATG und lässt es nicht dort einbauen   Da bekommst du doch auch eine Garantie. Und der  gibt Garantie auf ein "mitgebrachtes" Getriebe welches dort nur eingebaut wird, schwer vorzustellen....
Geändert von mahooja (26.08.2015 um 14:38 Uhr).
26.08.2015, 18:35
Dem ist nichts hinzuzufügen!!! Ein berechtigter Einwand!
Der räumliche Distanz mach einen Tausch bei ZF leider nicht möglich!!
26.08.2015, 18:57
Und was ist mit ZF in Hamburg ?
28.08.2015, 21:04
Nick Maybach
Fahrzeug: BMW E38 730d
falls jemanden...
Kannst du bitte ein Foto von deiner Doppelverglasung posten?, hab noch nie bei einem e65 Doppelverglasung gesehen.
Vielen Dank
 Nick Maybach
29.08.2015, 10:10
Dobbelverglasung E65
Im Vergleich zu der Dobbelverglasung bei der E38 ( habe ich in meine 740i VFL)..
die schwarze Umrandung der Scheibe fehlt
die Glasscheiben sind deutlich dünner, aber mit ca 2 mm Abstand verklebt
es ist weniger auffällig
die leichte Verspiegelung der alte Dobbelverglasung fehlt/ist weniger
die Isolation ist gegeben.. und die Geräusche von vorbeifahrenden LKWs z.B. sind wahrnehmbar geringer.
29.08.2015, 13:54
Nick Maybach
Nach kurzen Recherchen hier im 7er Forum habe ich erfahren, dass es sich hierbei um Klimakomfort - Verbundverglasung handelt. Wo da die Unterschiede liegen weis ich nicht.
@markussen: Da Google keine guten Fotos auf anhieb spuckt, würde ich dich dennoch um ein Foto vom Rahmen deiner Fenster bitten. (Interessiert mich sehr)
Vielen Dank
Hybrid-Darstellung
