Alt 01.08.2015, 07:31   #1
norbertmax
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
Standard Zusatzlüfter
an den heißen tagen springt der zusatzlüfter nicht mehr an ---- woran kann das liegen ? danke schon mal
norbertmax ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2015, 08:09   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard zusatzlüfter
Als allererstes Sicherungen kontrollieren
Dann prüfe bitte an den Relais ob sich zumindest die hohe Stufe schalten lässt. Dann ist der Widerstand am Lüfter durch
Wenn selbst die Hohe Stufe nicht geht scheint der Lüfter selbst einen Weg zu haben
Das kann von Kohlen Weg bis zum ablösen der magnetschalen im motor alles sein
Aber erst mal der Reihe nach ....
Grüße Carsten
Ps... Sehe gerade das der e38 gemeint ist. Ggf. Geht es da genauso
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2015, 08:12   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was ist Deiner genau für eine Bauzeit?
Wenn er ein alter ist, sind ev. die Leistungswiderstände abgeraucht.
Wenn er ein später ist ev. Elektronik im Lüfter
Funktioniert die Klima überhaupt?
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.08.2015, 09:54   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Gasi
Es würde mich auch interessieren. Mein FL-Klimalüfter läuft nicht. Ich wollte ihn prüfen lassen aber zwei freie Werkstätte sagten mir dass durch den normalen Tester geht nicht und nur der kann's. Stimmt es?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2015, 11:01   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau... stimmt.
Mit den Standarttestern kann man eventuell die Fehler auslesen, aber der Drucklüfter kann nur über die DME angesteuert werden... da hapert es bei den meisten Testern....
Erster und einfachster Test: von vorne mal den Lüfter drehen, er muß sehr leicht drehbar sein... wenn nicht, dann ist jede weitere Suche eh unsinnig
Beim FL muß immer + und - direkt am Drucklüfter anliegen... gesteuert wird er über die dünne, dritte, Anschlußleitung per PWM... also ohne Oszilloskop nicht zu prüfen, und sowas hat kaum einer im Werkzeugkasten
Also wenn alles soweit okay ist, zu nem Stammtisch oder Forenschrauber gehen und dort mal direkt ansteuern lassen...
Alt 01.08.2015, 11:34   #6
Toofilla
Der dreht... aber nur wenn ich ihn drehe
Obwohl mein Klima funktioniert, ich habe den Lüfter nie drehen gesehen, weder beim Motor anlassen, noch beim Klima schalten, oder bei hohen Temperaturen.
Deshalb wollte ich ihn prüfen lassen.
Bei unserem Stammtisch hat der Andi oft meinen Fehlerspeicher gelesen. Ob er den Lüfter ansteuern kann, weiss ich nicht. Vielleicht meldet er sich, wenn er das liest
Alt 01.08.2015, 14:52   #7
PacificDigital
nuja... wie ich Andi kenne.... er kann
Alt 01.08.2015, 15:24   #8
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Also Stufe 1 einschalten kann man über das Klimamodul im bösen Programm. Aber das ist dasselbe wie wenn man die Klimaanlage einfach einschaltet. Eine Ansteuermöglichkeit der weiteren Stufen ist mir noch nicht begegnet.
Die Werkstätten könnten natürlich die Relais und Leitungen durchprüfen, wenn sie denn wöllten.
Deine Frage ist ungeschickt gestellt: Ich nehme an, daß der Zusatzlüfter auch an den kalten Tagen nicht mehr anspringt...
Geändert von flummi100 (01.08.2015 um 15:36 Uhr).
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2015, 15:36   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Den Lüfter hab ich zwar selber noch nie über die Streng-Geheime-Dingsda-Software angesteuert, aber wenn das geht dann bekomm ich das sicher hin
Claudio vermutlich wird es bei Dir nun so sein wie bei mir vor 2-3 Jahren... Elektrik, die sich im Lüfter hinter dem Lüfterrad befindet, durchgeschmort.
Morgen ist Stammi mit anschließender Tour vom Paradies durch Spessart und Odenwald zum Niebelungencafe... beides wäre doch ein guter Anlass mal wieder vorbei zu schauen
Alt 01.08.2015, 16:00   #10
PacificDigital
... ist beim Strengeheim-Dingsda-Programm im Punkt der Master-DME bzw. DME unter "Ansteuern" hier im Untermenü 1 oder 2... da wird der Lüfter mit 50% angesteuert.
Das Problem mit der verschmorten Platine im Lüfter ist beim FL leider häufig... ähnlich der durchgebrannten/abgegammelten Widerständen beim VFL... beides eine Sch...konstruktion... nur beim FL teurer
Stichworte
zusatzlüfter
E65-Teile: Zusatzlüfter .KEREM. Suche... 0 12.06.2014 15:05
Zusatzlüfter Martin 840 BMW 7er, Modell F01/F02 3 09.03.2013 14:24
Elektrik: Zusatzlüfter jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 0 07.06.2011 11:17
Elektrik: Zusatzlüfter E 23 JensLi BMW 7er, Modell E23 13 08.01.2010 04:51
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
