Alt 27.07.2015, 20:12   #1
Biemer735
Fahrzeug: E38-735 12.98.
Standard Lüfter heulen und zu wenig leistung
hallo ,ich schon mal wieder
mein baby läuft nun wieder nach vikolüfter schaden(unterfahrschutz ,visko, lüfterrad,ausgleichstbehälter,kühler,kühlerzarge,e ininge schläuche und fühler,sowie die motorhaube),aber leider noch nicht gnaz zu meiner zufriedenheit
als ich ihn das erstemal aus der werkstatt wieder bekam.
war ein heulentes geräusch was mit erhöter drehzahl immer mehr wurde (turbinen artig ) und keine volle leistung
also wieder hin
darauf hin wechselte man noch das thmerostat
nun is das heulen noch teilweis ebenso mit zuwenig vortrieb /leistung.
ab ein paar km is es weg und volle leistung.
kam aber dann auch schon mal zwischen durch wieder(themberatur unterschiedlich )
und bei fahren mit kick down is ab ca 4700 u/min ein brummentes geräusch noch dazu und eine leichte vibration am gasbedal (nur bei voller leistung )
hat hier noch eine idee was das sein kann
Biemer735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2015, 06:58   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also so wie Du es schreibst, hört es sich an als ob die Viskokupplung nicht richtig arbeitet.
Wenn die fest ist, hast Du dieses turbinenartige Geräusch.
Und das Brummen könnte vom Lüfterrad kommen.
Allerdings passt das nicht wirklich mit dem Leistungsverlust zusammen.
Wurde Deine Wasserpumpe eigentlich auch getauscht?
Würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Bei mir hatte sich damals auch das Lüfterrad verabschiedet (2x), Gott sei Dank waren beide male keine Karosserieteile betroffen.
Beim ersten mal hatte ich auch nur Lüfterrad und Visko gewechselt.
Kurz darauf die Wasserpumpe.
Das Ganze wiederholte sich dann ca. ein halbes Jahr später, und erst als ich alle Komponenten mit einem mal getauscht hatte, hatte ich Ruhe.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2015, 15:33   #3
Biemer735
wasserpumpe is noch die alte drin und lüfterrad und viskokupplung sind neu und auch kein billig schrott eigentlich
Alt 28.07.2015, 16:24   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Visko muss NUR 2 Bedingungen erfüllen
1. ab ner gewissen rel. hohen Temperatur zunehmend einkuppeln.
2. unabhängig von 1. ab ca. 3000 U/Min auskuppeln, ansonsten passiert genau das was jetzt gehabt hast Schäden eben. Und Leistungsverlust.
Einziges Goodie: Es tönt geil.
Also ich trau Deinem Visko nicht.
So wie Du beschreibts ist der nicht OK.
Was heisst schon "eigentlich"? Was hat er gekostet?
Habe unlängst neuen Visko rein und hatte extra n guten gesucht, habe Hella genommen und um n Hunni blechen müssen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.07.2015, 17:58   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wasserpumpe noch mal kontrollieren, die kann auch den Motor bremsen wenn die Lager hin sind.
Meistens ist es nur in der Kaltlaufphase und bei warmen Motor weg.
Alt 28.07.2015, 19:52   #6
Biemer735
ah danke schon mal
wenn es weg sein soll wenn die wasserpumpe warm ist ,dann dürfte es aber nicht wärend der fahrt wieder kommen oder nach 5 min motor aus ,
is aber leider nicht so das geräusch taucht halt wieder auf
und ich hab insgesamt ca. 3000 bezahlt (unterbodenverkleidung gebraucht)
visko allein 200
Alt 28.07.2015, 20:00   #7
WO warst du zum Reparieren lassen?
war ja auch einiges beschädigt - trotzdem reichlich viel Geld.
Der Lüfter kostet beim Leebmann mit Forumsrabatt ja auch nur 170 € ...
Geändert von peterpaul (28.07.2015 um 20:04 Uhr). Grund: Korrektur des Textes
Alt 28.07.2015, 20:04   #8
Biemer735
gute frei werkstatt (lackierung war ja auch noch mit drin )
bei bmw nur das teileangebot lag bei 2500
Alt 28.07.2015, 20:06   #9
Olitschka
Hab geschrieben das es meistens so ist, das heiß nicht immer
Natürlich kann die Wasserpumpe auch bei warmen Motor sowas veranstalten.
Beim E46 meiner Frau und auch bei anderen hat die Wasserpumpe nur im kalten Zustand Geräusche gemacht und den Motor gebremst.
Bei wieder anderen hat sie ständig Geräusche von sich gegeben oder eben ab und zu.
Das ganze dann mit oder auch ohne das der Motor gebremst wurde.
Ist natürlich blöd wenn man für jeden Furz in eine Werkstatt muß, aber ich würd sie mal checken.
Vielleicht hat das ja auch Deine Visco zerstört oder das Lüfterrad.
Alt 28.07.2015, 20:08   #10
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Beim Leebmann gibt's nen Forumsrabatt?
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wenig Leistung bubymueller BMW 7er, Modell E65/E66 19 19.05.2013 12:59
Motorraum: Wenig Leistung bruce lee BMW 7er, Modell E38 17 02.11.2012 02:28
Zu wenig Leistung. black 7 BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2009 11:02
Motorraum: Zu wenig Leistung M30B35 fEENIx BMW 7er, Modell E32 44 28.10.2009 08:02
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
