Alt 27.07.2015, 17:04   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Abgasuntersuchung nicht bestanden
Hi Leute,
ich war eben bei der DEKRA und hab die AU nicht gepackt. Der CO2 wert lag relativ konstant bei 0,5 und er müsste laut prüfer bei 0,3 liegen. Kann man darauß schon etwas schließen? Ich hoffe einfach ich verbrenne kein ÖL. Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und diese Einträge gefunden:
Wie soll ich am besten vorgehen? Neue Lambdas bestellen und nochmal vorfahren oder sollte ich noch was anderes testen?
Danke
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2015, 17:10   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wie alt war/ist das Benzin?
War der Wagen heiß? Also min. 30min vorher gefahren?
Lambdas können es auch sein..
Öl würdest du sehen, außer es ist natürlich sehr wenig....
Macht der Kat Geräusche?
Alt 27.07.2015, 17:16   #3
grünegurke
Kurz vorher E10 voll getankt
Nein, ich bin 10km landstaße zur DEKRA gefahren und bevor ich dran kam stand das Auto mindestens 30min.
Vor zwei drei Jahren habe ich diese Kats eingebaut:
Damals habe ich die AU gepackt mit denen. Sind das Keramik kats oder Metallkats? Falls es Metallkats sind, kann ich mir das abklopfen ersparen oder?
Alt 27.07.2015, 17:35   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Na dann ist kein Wunder das er nicht durch den Test kommt....
Die Kats müssen richtig durchgewärmt sein....
Und es ist wursch ob e10 oder Super/+ er muss die AU schaffen...
Aja sind normalem Kats... Aber selbst die müssen die AU schaffen
Also fürs nächste mal:
Ab auf die BAB oder größere Landstraße min 30min fahren und dann so schnell wie möglich an den Tester...
Ich habe auch schon mal ~20min gestanden und zack waren die werte nicht ok, also im Erhöten Standgas die Kats frei gemacht, nach ~5min bei ~2500U/min waren die Werte ok, macht nicht jeder Werkstatt/TÜVer mit aber ok.
Alt 27.07.2015, 17:53   #5
grünegurke
Okay danke.
Ich werde noch neue Lambdas bestellen, die stehen ja sowieso immer wieder mal im Fehlerspeicher und dann probiere ich es nochmal nach einer längeren Vollgas fahrt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Katalysator/Vorschalldämpfer | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Müsste die 7 sein, mit: Lambda-Regelsonde 11 78 1 247 406
Welche Marke hat da BMW verbaut? Sind das diese BOSCH die da rein müssen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BOSCH 0 258 003 559 Lambdasonde für alle Fahrzeuge preiswert kaufen
Alt 27.07.2015, 18:15   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Genau Bosch ist so das Maß der Dinge, zumindest bei Lamdas, gibt natürlich auch NGK(und andere) aber Bosch war/ist orginal.
Wenn die Teilenummern übereinstimmen sollte es keine Probleme geben, beachte aber das du 2 benötigst
Alt 27.07.2015, 18:37   #7
grünegurke
Sind bestellt, ich berichte nächste Woche ob es geklappt hat oder nicht
Alt 25.08.2015, 13:10   #8
grünegurke
Hi Leute,
ich bin eben durch die AU wieder gefallen ... die Werte lagen bei 0,5 - 0,6
Bevor ich zu DEKRA gefahren bin, habe ich das Auto eine halbe Stunde bewegt und bin davon ca. 20minuten auf der Autobahn gefahren (Wann immer es ging kick down). Bevor ich dran kam musste ich 15 Minuten warten aber ich habe dabei den Motor nicht abgeschaltet!
Der DEKRA Prüfer hat den Motor auch längere Zeit bei 4tu/min laufen lassen aber das hat nicht geholfen. Wir haben es an beiden Auspuff enden probiert, leider kein Erfolg.
Ich hab noch bis Donnerstag Zeit, habt ihr Ideen woran es liegen könnte oder war es das? :/
Alt 25.08.2015, 14:06   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kopf kürzer! Da macht man bei nem Automaten nicht! Egal welches Baujahr....
So langsam bin ich am End mit meinen Ideen.. Was noch sein kann: Zu Fettes Gemisch(würdest du im Verbrauch merken) oder die neuen Kats sind fritte...Da würde ich mich aber bei Bandel beschweren!!
Alt 25.08.2015, 15:59   #10
grünegurke
Ich hab mal bisschen im Internet geforscht, Bandel scheint ja nicht gerade der beste Hersteller zu sein. Könnte mir gut vorstellen das die schon am Ende sind.
Angenommen er läuft zu fett. Wie kann ich das feststellen und beheben? Also Ich verbrauche ja nach Fahrstil zwischen 11,5 und 15 Litern im Schnitt.
HU nicht bestanden - reparieren oder nicht? Erl BMW 7er, Modell E32 77 17.08.2014 10:57
Gas-Antrieb: AU nicht bestanden Setech BMW 7er, Modell E38 21 31.12.2013 13:25
Abgasuntersuchung nicht bestanden Brett Sinclair BMW 7er, Modell E32 12 11.09.2013 19:47
Abgasuntersuchung nicht bestanden elelom BMW 7er, Modell E32 20 14.10.2011 10:18
Motorraum: Abgasuntersuchung bestanden aber Ausgleichsbehälter kaputt! MetalOpa BMW 7er, Modell E38 12 06.02.2007 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
