20.07.2015, 18:54
Fahrzeug: BMW
Lenkwinkelsensor?
brauche nochmal Hilfe. In der Suche steht viel darüber, aber nicht was mir weiterhilft.
Die gelbe DSC/ASC Lampe leuchtet dauernd.
Im Fehlerspeicher steht LWS keine ASC2 Botschaft. Statischer Fehler.
Über Tool 32 kann ich ihn nicht kalibrieren oder zurücksetzen.
Mit Inpa komme ich auch nicht weiter.....
20.07.2015, 21:10
Fahrzeug: BMW
Keiner eine Idee?
20.07.2015, 22:06
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... wenn der keine Daten bringt, dann ist auch nix mit neu kalibrieren oder zurück setzen... denn kaputt ist kaputt  Könnte natürlich auch nen Kabel sein.... bringt er bei den Livewerten denn Änderung wenn man am Lenkrad wackelt?
20.07.2015, 22:12
Fahrzeug: BMW
Ja, wenn ich am Lenkrad drehe verändern sich die Daten.
Dann sollte er doch noch funktionstüchtig sein?
Der Vorgänger hatte eine Spurstange und Strebe verbauen lassen.
Deshalb gehe ich davon aus, das da was nicht stimmt.
Dachte ich mir so.....
20.07.2015, 22:24
Hat der Vorgänger vielleicht auch ein neues Kombiinstrument eingebaut und es nicht codiert ?
20.07.2015, 22:26
Fahrzeug: BMW
Nein, ich denke nicht.
Auch die Km Lauf Leistung stimmt laut Getriebesteuergerät überein.
Geändert von MADS (20.07.2015 um 22:59 Uhr).
20.07.2015, 22:58
nun... da keine ASC Botschaft ankommt, ist entweder der LWS, das ABS-Steuerdingens oder eben ne Leitung hinüber...
Wenn das Kombi getauscht wurde... aber anscheinend ist kein Manipulationspunkt im Kombi... ausserdem ist dann auch ne andere Fehlermeldung im FS
20.07.2015, 23:05
Fahrzeug: BMW
OK,
wenn alle Kabel in Ordnung sind, bleibt das STG oder der LWS, was defekt sein könnte richtig?
Aber wenn ich das Lenkrad bewege, verändern sich die Daten...im Livemodus. Inpa
Ist dann der LWS noch OK?
20.07.2015, 23:39
tja... so einfach kann ich das nicht beantworten...
und da ich seit eben nicht mehr in das WDS rein komme, kann ich auch nichtnachschauen :(
21.07.2015, 17:32
Fahrzeug: BMW
Gibt es eine Möglichkeit den LWS zu testen?
