Alt 09.07.2015, 16:33   #3
duc
Fahrzeug: E38-740i 99
Danke! Werde mal nachsehen. Leitungen sind i.O. Anlasser getauscht. Problem bei der Werkstatt: da kann man dann 30 mal starten und alles geht dann natürlich problemfrei....wo dann die Ursache liegt...ist dann auch nicht so einfach.
Könnte es vielleicht noch am EWS-Relais liegen? Wobei dann ja eigentlich nicht die komplette Stromversorgung einbrechen sollte....
duc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anlasser, kurzschluss, start, startprobleme
Elektrik: Startprobleme patryk_puki BMW 7er, Modell E38 12 08.09.2011 16:38
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 15:21
Elektrik: Startprobleme z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 13:18
Elektrik: Startprobleme E32-tra BMW 7er, Modell E32 4 28.04.2006 18:26
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
