06.07.2004, 16:39
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Heute Glückstag....?!oder Verkehrshindernis..
steh ich doch an der Kreuzung, auf einmal kommt die Anzeige " Kühlmittelstand prüfen" im BC......und wie ich so raufschaue....machts Plopp und das recht laut und mein liebstes Stück fängt an mit dampfen....und die Straße iss schön grün....  achso, und kurz zuvor zeigte mir ein netter BMW Mitarbeiter eine Rigipsschraube im Vorderreifen.....manno....
nun hab ich mal ne Frage....und zwar,wenn die Anzeige kommt, hat man doch eigentlich noch ein paar Kilometer Zeit oder, denn die ganze Sache bei mir dauerte ca.3 Sekunden...(jetzt nur mal so,unabhängig von dem Defekt bei meinem)
Nun denn ,der Schrauber meines Vertrauens (gleich um die Ecke)kam ,schleppte mich inne Werkstatt.....und siehe da....die Schelle unten am Kühlschlauch war durchgerostet..und das schon länger, wie man an der Bruchstelle sehen konnte....neue Schelle ran, Wasser rein und bis jetzt alles jut......den Reifen hat er auch gleich "geflickt"....allet fürn Fuffi...inkl. Kaffee...
mußt ich jetzt einfach mal loswerden, checkt mal die Schellen vor der großen Urlaubsreise....
Grüße Ralle
06.07.2004, 18:31
Fahrzeug: G30 540iX
06.07.2004, 18:36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ bmw_325e
Öhem ... *räusper*
@ Eagle 1
Wenn der Kühlwasserverlust wie in Deinem Falle schlagartig erfolgt, dann sind zwischen der Meldung und dem See auf der Strasse höchstens ein paar Sekunden, aber sicher keine Kilometer. Das ist ja, als ob Du in der Badewanne den Stöpsel ziehst. Ich denke, dass Du Glück gehabt hast, dass nichts Ärgeres in Sachen Motor passiert ist.
Franz
(Murphy)
06.07.2004, 18:52
auffällig unauffällig
P.S.: Wie, er hat den Reifen geflickt? Ich dachte das geht bei Hochgeschwindigkeitsreifen nicht...  [/quote]
...gehen tut das schon, solange die schadstelle sich auf der lauffläche befindet, aber man sollte ab H-Reifen (bis 210km/h) die finger davon lassen.
greetz
der art
07.07.2004, 06:49
moin moin,
das Flickzeug hält (laut Hersteller )...bis 270 Km/h..  , und an der Stelle wo es bei mir ist,isses wo nich so schlimm.....naja...  ick rase eh nich...
ich brauch aber vorn eh 2 neue Reifchen, der Rand iss fast runter, da hat der Vorgänger wohl die Kurven geliebt ( die Lauffläche iss noch fast wie neu)...muß ick durch...
Grüße Ralle
07.07.2004, 11:06
Fahrzeug: 530d 12/2018
Hi Ralle,
nach Aussage meines Reifen-Fritzen sind die Abnutzungserscheinungen an den Flanken nicht wirklich wichtig und völlig normal.
Deswegen brauchst wohl keine neuen Reifen...
Karsten
07.07.2004, 11:17
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Wieso braucht ein 735i Hochgeschwindigkeitsreifen
Olli (duckundwegrenn)
07.07.2004, 11:22
Ex Getrieberührer
Fahrzeug: 750Li E65@LPG
Grüße Ralle
hast Du Serienbereifung ? Ich hab noch nen Satz 235/60 ZR 16 Michelin Pilot aus DOT 3101 im Keller. Die wolte ich demnächst eh verkaufen. 5-7 MM, keine Schäden.
Gruss Wolfram
07.07.2004, 13:38
Na weil der sauschnell ist
Fährt sowieso Lischtgeschwindigkeit...
Deswegen habe ich mir einen Warp-Meter statt des Tachos bestellt
Karsten
07.07.2004, 14:15
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Gibts hier immer noch welche, die an den enormen Fahrgeschwindigkeiten des 735i zweifeln?
heppinger
