Alt 07.07.2004, 06:45   #1
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Hallo Daddy,
bei mir war der Pedalweg auch bis zum Bodenblech, da wurden dann beide Hinterreifen abgenommen, dann sieht man dann ein kleines Loch in der Bremstrommel und genau durch dieses Loch hat der Mechaniker mit einem kleinen Schraubenzieher den Pedalweg eingestellt.
Er hat mir erklärt, damit würde er eine Gewindestange bewegen und somit die Beläge erst bis bis zum Anschlag an die Trommel bringen, danach 1 Umdrehung zurück drehen.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2004, 08:35   #2
FRIDOLIN
Benutzerbild von FRIDOLIN
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Standard Handbremse
Die Hülse die du meinst muß gangbar sein.Eine Mutter ist zum kontern,die andere zum einstellen.Du kannst nur auf der linken Seite das Handbremsseil einstellen damit wird auch das rechte Seil mit eingestellt.
Gruß Jürgen
FRIDOLIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Feststellbremse beim E38 Fossie BMW 7er, Modell E38 5 08.11.2003 14:12
Feststellbremse ohne Funktion Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 9 28.09.2003 19:13
E38 wirklich so schlecht? M535 BMW 7er, Modell E38 42 28.03.2003 20:28
feststellbremse jenny BMW 7er, Modell E38 13 27.12.2002 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
