27.06.2015, 12:51
Fahrzeug: E38-740i (2000)
Verzögert Licht ausschalten
hallo
mir ist gestern abend mit meinem e38 740i bj. 2000 was passiert.
und zwar hab ich das fahrzeug abgestellt und natürlich auch das licht ausgeschaltet doch dann ist mir das erste mal aufgefallen, dass die lichter also die ganz normale abblendbeleuchtung erst nach ca 30 sekunden ausgingen.
hab versucht das nochmal zu machen doch leider klappt es nicht.
an was hat das gelegen? weil ich das gerne dauerhaft möchte.
gruß v8-max
27.06.2015, 14:12
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
Servus Max,
hmm... ist zwar nur ne Vermutung aber wahrscheinlich bist du beim Aussteigen oder beim Ausschalten des Lichts an deinen Blinkerhebel gekommen  Weiß jetzt nicht obs beim Vorfacelift auch so ist aber bei unseren Facelift gibt es die sogenannte heimleuchtfunktion (siehe Betriebsanleitung) sprich wenn man Lichthube gibt abwohl Licht und Motor aus sind, gehen die vorderen Scheinwerfer an (die hinteren nicht) so für 30 bis 60 sek. Das ist bzw. soll dafür gedacht sein um z.B das Schlüsseloch der Haustür nachts besser zu finden und natürlich das man nicht auf die Fr.... fliegt
Wenn du da ein bischen Spielerei willst, kann man denke ich mit Sicherheit was codieren, da bin ich aber der falsche Ansprechpartner für
Grüße Kai
27.06.2015, 14:27
achso interessant
aber es waren auch die rückleuchten an
27.06.2015, 15:33
Freude am Basteln
ja das ist normal. Bei dir wird die "Comming Home "Funktion Codiert sein. Hab ich auch, sie ist super
27.06.2015, 17:36
Ja meine Rede
ok? hab gedacht die waren nicht an aber ja kann sein hab das schon lange nicht mehr verwendet, muss ich mal drauf achten
Auf jeden Fall weist ja jetzt was es wahr
27.06.2015, 21:16
Fahrzeug: A6 4f Avant
Wenn man Ahnung hat kann man Programmieren was Leuchten soll.
Bei meinem hatte ich nur die Nebellampen auf aktiv gesetzt. Ich hatte aber auch ein LCM 4b verbaut.
Lg aus Berlin
28.06.2015, 19:00
kann man das selber auch programmieren
28.06.2015, 20:25
Wie schon geschrieben: wenn man Ahnung hat!
29.06.2015, 20:42
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
@V8-Max
Du, der Mike (@Straubinger) wohnt nicht allzu weit von dir entfernt.
Der kann dir so ziemlich alles programmieren, zu sehr fairen Preisen.
Ich hab bis jetzt nur gute Erfahrung mit ihm.
29.06.2015, 22:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
das Codieren hat auch Grenzen
was beim LCM4b ging, das klappt beim LCM3 leider nicht alles... sonst wäre nen 4b ja auch rausgeworfenes Geld
Das Cominghome ist aber beim LCM3 einfach zu codieren... und nen 2000er hat das 3er drin
