Alt 30.06.2004, 21:47   #1
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Daumen nach oben Gelochte Scheiben und Stahlflex...
... verbaut!!
Nachdem ich im März mit meinem Wagen zu TÜV musste und mir der DEKRA Prüfer erzählt hat, dass die Scheiben bei der nächsten Gelegenheit ausgetasucht werden müssen, habe ich mit für vorne die gelochten Scheiben und hinten die normalen Scheiben von Otto Zimmermann bestellt. Dazu noch die Stahlflexschläuche von Alf Dickhaut...
Vor 800 Kilometern wurden jetzt die Teile getauscht... Hierbei stellte sich raus, dass mich der Typ von der DEKRA 800 Euro gekostet hat, da weder die Klötze noch die Scheiben hätten getauscht werden müssen... egal... jetzt sind die neuen Teile drin und ich kann nur sagen... SUPER!!!
Meine kleine sitzt jetzt immer recht entspannt auf der rechten Seite...
Die Bremse läßt sich sehr leicht dosieren und spricht auch promt an... Sobald der Druck auf dem Pedal erhöht wird, geht der Wagen vorne Richtung Asphalt... Traumhaft... In sofern bin ich dem Prüfer schon dankbar...
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2004, 21:56   #2
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
wie sind eigenltich die toleranzwerte für den scheiben und backenverschleiß ?
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2004, 22:36   #3
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Standard Bremse
Hallo Ronald,
aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass dein positiver Effekt bereits "nur" mit den Stahlflexleitungen erzielt werden. Die restliche Bremse (ob gelocht oder nicht) hat da wenig Wirkung drauf.
Darf ich mal Fragen, welche Stahlflexleitungen (Hersteller) und welchen Preis du dafür hingelegt hast, da ich selbst evtl. auch auf Stahlflex umrüsten will.
danke und Gruss
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 07:52   #4
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
ich habe auch meine Bremse erneuert VA+HA gelochte Scheiben 300 €
Stahlflexbremsleitungen von Goodridge 100 €
alles für 750er
ASS
Alt 01.07.2004, 13:09   #5
francozero
Benutzerbild von francozero
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Hallo Ronald,
Ich habe auch otto zimmermann gelochte brems-scheiben. Sie sind Super...
Ich habe kein stahlflexleitungen, aber meine Auto bremst trotzdem viel besser als vorher... irgendwie
franco
francozero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2004, 18:46   #6
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Welche Bremsbeläge habt Ihr zu den gelochten Scheiben verbaut? Original??
Kann mir jemand Bezugsquellen von dem Zeug nennen??
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2004, 21:29   #7
francozero
Ich benutze original Bremsbeläge...
Otto zimmermann Scheiben können mit dem ursprünglichen belage tadellos benutzt werden, obgleich Sport belage das Bremsen sogar mehr verbessern konnte...
franco
Alt 05.07.2004, 10:00   #8
RonaldN
@ PeterM
Habe die Stahlflex-Leitungen bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alf Dickhaut bestellt. Preis war etwa 160 Euro... 6 Teiliger Satz wegen ASC+T
Die Schläuche werden mit einem Teilegutachten geliefert, so das eine kostengünstige Änderungsabnahme nach §19(3) durchgeführt werden kann.
@ OnlyTheFinest
Ich habe die original Beläge von BMW genommen... Bezugsquelle: Cuntz
Die Scheiben haben ich über Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Donner bezogen. Preis etwa 150 Euro pro Achse.
@ ASS
Wollte auch hinten gelochte Scheiben einbauen... Nur die von Zimmermann haben für den E38 hinten keine ABE... Hätte eine einzelabnahme machen müssen...
Alt 05.07.2004, 10:29   #9
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Kann mir einer erklären warum Stahlflexleitungen besser sind als die originalen? Kenn mich da überhaupt nicht aus? Ist eine Selbstmontage möglich?
Gruß Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2004, 12:09   #10
RonaldN
Gruß Steffen
Der entscheidende Vorteil der Stahlflex-Bremsleitung ist die unmittelbare Weiterleitung des Bremsdruckes an die Bremszange. Im Vergleich zu den Gummileitungen, welche im Laufe der Jahre altern und porös werden, dehnen sich die Stahlflex-Bremsleitungen bei Druck kaum aus.
Das heißt, die Originalgummileitungen können den optimalen Bremsdruck auf die Kolben der Bremszange nicht ausüben, was sich in einem verzögerten, schwammigen Bremsdruck bemerkbar macht (machen kann).
Bei Stahlflexbremsleitungen kann durch das äußere Edelstahlgewebe kein Druck durch Ausdehnung der Leitungen verloren gehen, der aufgebaute Druck kann zu hundert Prozent kontrolliert und dosiert an die Bremszange weitergegeben werden.
Ein weiterer großer Vorteil von Stahlflexleitungen liegt in der immensen Lebensdauer
Technische Daten Stahlflexleitungen
* Gewebe V2A in Federstahlqualität
* Innenleitung Teflon PTFE
* Anschlüsse aus hochfestem Aluminium, eloxiert
* Gewichtsersparnis bis zu 60% gegenüber originalen Bremsleitungen
* Betriebstemperatur -75° C bis +260° C
* Berstdruck über 1050 bar
* resistent gegen Witterungseinflüsse (auch Maderbisse)
* nicht entflammbar
Montage kann selber vorgenommen werden... Würde aber einen Fachmann zu Rate ziehen, wenn Du noch nie an der Bremse gearbeitet hast...
Ronald
Geändert von RonaldN (05.07.2004 um 12:15 Uhr).
Original BMW Scheiben oder Zubehör (bspw. ATE)? Diablo BMW 7er, Modell E32 63 09.05.2006 20:56
e32 in weiss- Schwarze scheiben rundum! Xenon Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 26 08.01.2004 17:37
Weiß jemand ob beim E38 "metallbedampfte" Scheiben verbaut kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2003 20:15
Scheiben tönen mit Doppelverglasung? Mattes BMW 7er, Modell E38 17 26.11.2003 22:57
Scheiben fluten... VORSICHT! SKrumbach Autos allgemein 5 04.01.2003 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
