Hallo Leute,
wie angekündigt der zweite Teil dieser Geschichte.
Das "neue" Neigungssensor" kam heute an - gleich verbaut.
Ergebnis: Die gleichen Symptome wie beim alten Sensor.
Wenn ich die beiden Sensoren "unlogisch" drehe, also dem HKM ein falsches Signal gebe, dann fährt der Heckdeckel endlos hoch.
Stecke ich den Sensor ab: Deckel fährt nur zur Hälfte hoch, erst beim 2ten Drücken des Schalters ganz hoch.
Das gilt für beide Sensoren (alt & neu).
Ich gehe davon aus, dass beide Sensoren funktionieren.
Zur Sicherheit habe ich danach die beiden Sicherungen für über 1 min entnommen und später sogar die Batterie komplett abgeklemmt - ebenfalls ohne Ergebnis.
Der Heckdeckel fährt komplett hoch - aber nicht herunter. Nach 3x Drücken versucht er wieder hochzufahren obwohl er oben ist (also liegt es nicht am Schalter oder an einem losen Draht da das HKM sehr wohl Signale erhält)...
@ Alex:
Hier mal ein paar Fotos von meinem HKM - ich erkenne da keine kalten Lötstellen oder irgendwelche Beschädigungen. Was meinst Du dazu?
Ansonsten bestelle ich erst einmal ein gebrauchtes HKM - wenn das nicht klappt: Zählt Dein Angebot noch in naher Zukunft?
Gruß Greg
P.s.: Das HKM ist wirklich gut versteckt :-)
