07.06.2015, 21:19
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
M-Lenkrad gegen Standard Lenkrad tauschen
kann ich das Bus Lenkrad gegen das M-Lenkrad tauschen? In der Suche habe zwar was gefunden, aber das hilft mir nicht richtig weiter! Muss ich den Schleifring auch tauschen? Mein Fahrzeug hat ACC und Lenkradheizung.
Danke für eure Hilfe
Michael
07.06.2015, 22:56
Ich bin mir nicht sicher wegen dem Schleifring!
07.06.2015, 23:08
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
so ein Lenkrad tausch dauert ja keine 5 min, ich würde es einfach probieren.
Die Leute die hier schon Schaltwippen nachgerüstet haben, nutzen ja auch den Scheifring für die Heizung mit M-Lenkrad
Die Heizung hat ja eh keine Funktion mehr am M-Lenkrad. Ich meine das geht Plug&Play, nur beim ACC bin ich überfragt
07.06.2015, 23:27
Es müssen die Steckverbindungen vom Airbag ja auch passen.
08.06.2015, 07:27
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Also ich habe das, wie ich finde schönere, E46 M Lenkrad verbaut. Ist auch ein Facelift wie bei Dir...
Hat 5 Min gedauert...passte alles.
ACC kann ich Dir aber auch nicht sagen
08.06.2015, 08:09
Hast du mal ein Bild von dem Lenkrad?
08.06.2015, 09:35
08.06.2015, 10:28
sobald du ein 7er nach 03/99 hast, bist du mit dem 2-stufigen Airbag ausgestattet. Wenn dein neues M-Lenkrad ebenso nach 03/99 ist, passt das.
14.08.2015, 09:43
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
so habe mal den alten Thread ausgegraben,
ich habe einen 98er FL noch mit dem Schleifring mit Wickelfeder (bis 03/99), würde aber gerne das M MFL Lenkrad aus dem e46 verbauen:
http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=60463
geht das?
hat das schon jemand gemacht?
was muss man umbauen/beachten außer neuem Schleifring?
passen die Stecker ?
Bravy
