26.05.2015, 12:25
Fahrzeug: 728i 05.01
4 L-sonden mit dem M52TU, nur 2 mit dem M52
Bj 1999 bedeutet 4 für dich. Aber nur 2 muss du ersetzen
26.05.2015, 17:16
Ich glaub nicht das die defekt sind, würd eher auf Nebenluft tpippen oder oder vielleicht noch was anderes.
Erst mal auslesen lassen und dann weiter sehen.
An seinem ASU-Gerät kann der vom TÜV ja nicht wirklich sehen das die kaputt sind.
27.05.2015, 07:38
Fahrzeug: 728i 11.99
Danke !
ist Facelift !
Ich habe den FS ausgelesen von einer defekten Lambda steht dort nichts nur das das auf Bank 1 und 2 das Gemisch zu "Fett" wäre.
So oder so kann ich damit leben wenn ich 4 Tauschen müsste.
Nach 150.000 KM kann man die auch mal wechseln.
Zumindest weis ich dann ob er Fremdluft zieht wenn die Sonden neu sind und das Gemisch dann immer noch nicht passt !
Aber Danke nochmal
27.05.2015, 07:40
Warum nur 2 ?
die Regelsonden ... KLAR !
Aber warum nicht die DiagnoseSonden ?
-dumm gefragt : verschleißen die nicht ?
27.05.2015, 07:43
Diese Fehler habe ich beim Auslesen :
ASC/DCS
FC 06 - Drehzahlfuehler vorne rechts
FC 70 - CAN Kobiinstrument
DME/DDE Motorsteuergerät
FC E4 - Gemischaufbereitung Bank 2, zulässiger Bereich überschritten
FC E3 - Gemischaufbereitung Bank 1, zulässiger Bereich überschritten
FC CB - Gemischaufbereitung Bank 2, am Regelanschlag
FC CB - Gemischaufbereitung Bank 1, am Regelanschlag
27.05.2015, 09:13
Zitat von Stephan2015
Warum nur 2 ?
Jaja natürlich verschliessen sie auch. Und ist immer besser wenn sie korrekt funzen.
Aber der M52 lebt sehr wohl mit nur den 2 Regel-Sonden.
QED.
27.05.2015, 11:54
OK
Danke
27.05.2015, 12:04
So habe jetzt mal 2 weiter bestellt !
also werde ich 4 Neue einbauen und dann mal schauen ob er Fremdluft ziehen sollte bzw. ob eben noch die Fehler angezeigt werden.
Wenn ja muss ich mich auf Fehlersuche begeben, wo er zieht !
sollte das der Fall sein könnt ihr mir bestimmt weiter helfen wo es am häufigsten passiert das er Fremdluft zieht !
beste Grüße
und vielen Dank
gibt es hier einen = gelöst button !?
PROBLEM GELÖST !
27.05.2015, 17:49
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Die Kats vom Facelift (>9/98) reissen gerne an der Schweißnaht vom Katgehäuse, äusserlich nicht zu erkennen da Hitzebleche das Gehäuse verdecken.
Leider sind für den 728i FL sehr schwer gebrauchte Kats zu finden, und
neue fast unbezahlbar.
Ich habe damals zwei gebrauchte gekauft, beide waren gerissen an der Schweißnaht. Bei einer Firma für Schweißtechnik und Motorinstandsetzung abgegeben und schweißen lassen.
27.05.2015, 17:56
Wenn man jetzt mal die Sache logisch betrachtet, dann sind die Sonden heil.
Sie zeigen ja an das das Gemisch zu Fett bzw. an der Regelgrenze ist.
Ist 100 pro was anderes.
Geändert von Olitschka (27.05.2015 um 18:07 Uhr).
Hybrid-Darstellung
