| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.05.2015, 11:15 | #31 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
 Obs der TÜV merkt oder nicht, es ist und bleibt eine unerlaubte Veränderung (weil es keine getönte Folie mit KBA-Zulassung/ ABG für vordere Scheiben gibt), mit allen Folgen, die daraus entstehen können. |
		|  21.05.2015, 11:20 | #32 |
	| █юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
 Hast du denn ein TGA und die Scheiben eintragen lassen oder einfach nur der Standard TüV gemacht ? Bin damals auch durch den TüV gekommen, einfach Scheiben vorne runter xD aber legal war das nicht...
 Mich interessiert ob du es eingetragen hast, weil es die ganzen Internet Mythen zerstören und die Aussage auf der TÜV Hp belegen würde. (die deinem Zitat entsprechen)
		|  21.05.2015, 12:07 | #33 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Selbst wenn es eingetragen wäre, dann fälschlich und ohne Wert. Siehe Beitrag #22
Eine solche Eintragung bekommt man bei der erstbesten, kompetenten Kontrolle um die Ohren gehauen
Denn es gibt keine getönte Folie mit ABG für vorne (da kann man auch in die Papiere reinschauen und wird das feststellen).
Und in den weiter oben genannten Links (inkl. Dekra) ist das auch alles dargestellt.
Am besten und erschöpfendsten hier:
  http://www.folie.de/index.asp?nav=Se...iben+mit+Folie
Dort steht auch ein sehr guter Tipp, für die ursprüngliche Frage des TE:
		| Folie für den Selbstverarbeiter oder den semiprofessionellen Bereich findet sich in den Angeboten fast aller Verschleißteilehändler, Autozubehörhändler sowie Auto-Fachmärkten, auf Autoteile und -styling spezialisierten Vertreibern und Versandhandelsorganisationen. Billigangebote, die qualitativ kaum den Ansprüchen an ein gutes Ergebnis genügen, finden sich vereinzelt auch in den Autoabteilungen der großen Warenhäuser, Supermärkte und Baumärkte. Die Erwartung an das Ergebnis einer Folienmontage ist meist hoch, die Arbeit soll sorgfältig ausgeführt sein. Die Folie soll ohne Blasen, Knicke, Falten oder Risse aufgebracht sein. Ein Ergebnis, das selbst vom in Handwerksarbeiten geübten Do-it-Yourselfer im ersten Anlauf nicht zu schaffen ist. Er braucht eine zweite, eventuell gar dritte Packung des Materials, was ihn im Materialpreis genauso teuer kommt, als wenn er Folie von einem professionellen Einbauer montieren lässt. Ein weiterer Grund für einen Absatzrückgang im DIY-Segment sind die seit Jahren immer stärker gebogenen KFZ-Scheiben, die es einem Ungeübten schwer machen, die Folie einwandfrei auf Glas aufzubringen. Ein nicht unerheblicher Teil solcher Arbeiten wird von Semiprofis nebenbei, oft in Schwarzarbeit, erledigt. Ohne jeglihce Gewährleistung oder Garantie. Das Ergebnis ist auch nicht reklamationsfähig.
				 Geändert von KaiMüller (21.05.2015 um 12:27 Uhr).
		|  21.05.2015, 13:40 | #34 |
 Zitat Dekra:
vordere Seitenscheiben:
...Es sei denn, der in der Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG) ausgewiesene Verwendungsbereich lässt
die Aufbringung unter bestimmten Bedingungen auch an diesen Scheiben ausdrücklich zu.
Auf dem Markt erhältlich finde ich da nur die klare Schutzfolie wie z.b. Foliatec sie anbietet.
Hat nicht mal jmd so ein Lichtmessgerät, ich würde zu gerne wissen wie viel die Serien Scheiben des E38 (am besten Doppelglas) so abfangen...
so langsam glaube ich auch, dass sich Oliv8 auf sehr dünnem Eis bewegt und ihm die Mangelkarte sehr nahe liegt. Warum haben wir eigtl keinen Tüvler im Forum vertreten   |
		|  21.05.2015, 14:28 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ausschliesslich und einzig und allein die FoliaTec Splitterschutzfolie hat eine AGB für vordere Seitenscheiben vom KBA. Sonst nichts! In ganz Deutschland.
 Und so ein Gerät kostet deutlich 4-stellig, das haben nur einige wenige qualifizierte Händler.
 Alle BMW Scheiben (Doppelglas erst recht) sind Grünglas und so hart wie möglich an der 70%-Grenze.
		|  21.05.2015, 14:41 | #36 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
		| Ausschliesslich und einzig und allein die FoliaTec Splitterschutzfolie hat eine AGB für vordere Seitenscheiben vom KBA. Sonst nichts! In ganz Deutschland. |
Da wundert es mich das sich noch keiner der "krassen Tuner" sich die Papiere dafür besorgt hat und umgeschrieben hat für eine "leicht" getönte Folie. Ist ja so oft der Fall.
Selber schon Felgengutachten in der Hand gehabt mit Nummern die ich Original als gutachten für eine ganz andere Felge hatte   |
		|  21.05.2015, 17:38 | #37 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e38 740i M62 4,4
 Hallo In meiner ABG für die Folie steht nichts davon ,daß mann die Folie nicht auf den voderen Seitenscheiben anbringen darf.
 Im Gesetzes Text steht doch ganz klar darf nicht mehr wie 30% getönt sein .
 Wenn man neben meinem Auto steht kann mann noch in das Auto reinschauen .
 Man sieht auch wer da sitzt .Wahrscheinlich hat sich deswegen auch noch kein Polizist beschwerd.
 Die Scheiben sind ja nicht Tiefschwarz.
 Und von innen rausschauen ist auch ganz normal möglich .
 Das heist aber nicht das Ich bei jeder kontrolle durch komme.
 Eingetragen sind die nicht habe ja die ABG.
 Außerdem ist doch so ne Eintragung nix wert wenn es dem Polizist nicht gefällt.
		|  21.05.2015, 17:57 | #38 |
	| Mitglied
 Hab jetzt gerade nochmal gesucht im Netz.Also an alle die sich die voderen Seitenscheiben tönenlassen wollen.
 Es ist legal möglich sie zu tönen mit Tüv Eintragung.
 TÜV Eintragungen:
 Scheibentönung ohne Folie ist ebenfalls im vorderen Sichtbereich erlaubt! (Frontscheibe / Seitenscheiben vorne)
 TÜV Sonderabnahme gemäß StVZO und EU Richtlinien.
 Für die Scheibenbeschichtung im vorderen Sichtbereich (Frontscheibe, vordere Türscheibe links + rechts)
 wird ein Einzelgutachten (§19(2) StVZO mittel) / Bauartprüfung (§22a StVZO), benötigt.
 Die Prüfungen werden in Verbindung mit dem Auftrag durchgeführt.
 Für weitere Informationen nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit uns auf.
 Dabei handelt es sich aber nicht um Folie sondern Beschichtungen .
 Eine Firma die das anbietet ist z.b. KHL Rülzheim (karl heinz langenberg tuning)
 Damit wird klar Ich bewege Mich mit meiner Folie sagen wir mal in einer Grauzone .
 Hoffe damit ein bischen klarheit reingebracht zu haben .
 Mfg
		|  21.05.2015, 18:05 | #39 |
	| Mitglied
 SCHEIBENBESCHICHTUNGEin neuartiges Verfahren erlaubt es Ihnen, die Scheiben Ihres Autos perfekt zu tönen.
 Diese exklusivste Art der Tönung gleicht alle bisher bekannten Fehler aus:
 Es gibt keine Blasen oder Kanten, Rasterpunkte am Scheibenrand,
 Heizdrähte stellen ebenso kein Problem dar, wie Antennen oder Öffnungen von Ausstellfenstern.
 Dieses perfekte Bild zeigt sich auch an den Türfenstern:
 Diese Beschichtung reicht bis zur Oberkante ohne Absatz!
 Man vermutet, das diese Scheiben schon original hergestellt wurden.
 Die Auswahl der Farben ist reichhaltig! Alles übliche Farben wie schwarz, blau, grün, gelb, rot
 oder auch Rauchglas sind lieferbar. Zur Fertigung von Einzelfarben passend zum Aussenlack
 oder Innenausstattung oder sonstige Wünsche sind herzlich willkommen.
 Die Intensität der Tönungen sind einstellbar in 1%-Schritten und vom Kundenwunsch abhängig.
 Frontscheibe, sowie die vorderen Türscheiben sind eintragungspflichtig!
 Auf Wunsch erhalten Sie von uns neben der Tönung auch das Gutachten,
 dass sie benötigen, damit die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges bestehen bleibt.
 Das Gutachten umfasst nach §19(2) StVZO mittel, ein nach §22a Bauartprüfungs Einzelgutachten.
 Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte aus unserer Preisliste
 maboglas.de
		|  22.05.2015, 03:58 | #40 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 Der linke E38 ist meiner.
Rundrum getoent. (legal bei uns)
Gruss,
Wolfi
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Tuning: Scheibentönung | Kumanova | BMW 7er, Modell E38 | 30 | 07.06.2012 11:59 |
	| Scheibentönung | Speltz | BMW 7er, Modell E38 | 0 | 14.07.2009 11:11 |
	| Scheibentönung | signorrossi01 | BMW 7er, allgemein | 4 | 13.01.2007 01:21 |
	| Scheibentönung | PWE | BMW 7er, Modell E65/E66 | 19 | 04.09.2003 20:08 |  |
