Alt 15.05.2015, 12:59   #31
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Das Telefonmodul sitzt im Kofferraum. Direkt hinter dem Videomodul. Es hart dort einen großen Simkartenschacht. Vorne in der MAL ist ebenso ein Kartenschacht. Sollte wenn alles werksseitig verbaut ist relativ einfach wieder zum laufen gebracht werden. Schau mal in deine SA Liste ob es werksseitig verbaut war oder ob da schon mal jmd Hand angelegt hat.
Ich meine wenn das Telefonmodul abgesteckt ist, ist die Beleuchtung am Telefon aus. Bin mir aber nicht sicher. Da meins ausgebaut ist kann ich dies grad nicht testen.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2015, 14:21   #32
Mauxy
Fahrzeug: E38-750i 96
Das Telefon ist dort werksseitig. Aber hinten steckt keine Karte drin und vorne auch nicht. Was kommt denn da für ne Karte rein und funktioniert das Netz noch??
Mauxy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2015, 16:38   #33
juelz
benötigst eine Zweitkarte von deinem Anbieter, also ohne die Simkarte heraus zu brechen. D-Netz funktioniert, einige nutzen auch das E-Netz, ist aber eigtl nur fürs D-Netz vorgesehen.
Die Volt Zahl der Karten spielt wohl auch eine Rolle, kenne die Daten da grad nicht auswendig. meine 3 oder 5V Karten werden benötigt. In MAL und Modul verschieden. Glaube vorne 5V und im Modul 3V, diese Angaben aber ohne Gewähr. steht aber auch iwo in den tiefen des Forums
hast mal die Sicherung fürs Telefon geprüft ?
Alt 15.05.2015, 21:32   #34
Mauxy
Woa, da komm ich jetzt net mehr mit...
Also ich habe Aldi Talk.
Dann benötige ich jetzt nochmal zwei Simkarten, die nicht rausgebrochen wurden. Nur was erzähle ich dann den leuten von Aldi Talk von irgendwelchen Volt zahlen?!?! Ob das mal was wird??
Geändert von Mauxy (15.05.2015 um 21:41 Uhr).
Alt 15.05.2015, 21:54   #35
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein, du benötigts eine weitere Karte. Diese muss entweder 3V oder 5V haben. Dies steht aber hier im Forum.
Alt 20.05.2015, 17:17   #36
Mauxy
Und wo stopf ich dann diese eine Simkarte rein??? Kofferraum oder Telefon?
Alt 20.05.2015, 17:27   #37
juelz
egal, da wo sie erkannt wird je nach Volt Zahl.
Vorne ließt glaube ich nur 3V und im Modul beides...
Radioumbau eskorba BMW 7er, Modell E38 6 18.01.2011 20:47
Radioumbau möchte gern BMW 7er, Modell E38 6 23.07.2007 17:28
Elektrik: Radioumbau LikeBMW BMW 7er, Modell E32 7 31.01.2006 18:56
Radioumbau / Soundsystem adi-sr BMW 7er, Modell E32 8 08.09.2005 23:35
Radioumbau Arrrrggggg Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 16 16.05.2004 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
