Alt 11.05.2015, 22:09   #31
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Der AD hat ja heut auch schon 12 V.
Also an den Steckern wir es gewiss nicht scheitern.
Notfalls knips ich die mit bissl Kabel dran ab und montier/löt sie um.
Spannender wird es dann mit der Empfangsqualität. Und ob die Funkuhr funzt.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.05.2015, 22:17   #32
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Ok.
Abschneiden wollte ich nichts. Würde es gerne rückbaubar haben für den Fall...
Was passiert, wenn ich die zwei Stecker die eingeschraubt werden tausche?
Ich denke da versuche ich morgen mal...
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2015, 22:23   #33
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
warum besorgst du dir nicht einfach ne Antenne für DCF77?
die Dinger gibt es für 4,95€ und ist sicher besser als die Heckscheibe
Die ideale Antenne wäre übrigens über 931m lang
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2015, 22:26   #34
7erClassic
Hast du mir einen Link zu solch einer Antenne?
Wo platziert man die am besten?
Alt 11.05.2015, 22:34   #35
PacificDigital
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier bei nem Händler und die gleiche in
und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier eine ohne dass die externe Spannung braucht
Montage am besten unter der Hutablage... ist ja nur ne Langwellenantenne
Alt 11.05.2015, 22:45   #36
gasi
Hi Werner
OK, aber
Für die Funkuhr ist doch ein hinreichendes Equipment im Auto drin
Was aber fehlt ist normaler FM Empfang.
Gruss Andreas
Alt 11.05.2015, 23:48   #37
PacificDigital
jau Andreas... das ist richtig... nur wozu den AD drin lassen wenn du die Antenne eh direkt auf die FM1 setzen willst? für die DCF77 brauchst du kein AD... eine abgestimmte Ferritantenne ist da um Welten besser als über Verkürzungssspulen im AD ne Heckscheibe mit max 5m Wirklänge zu nutzen...
Ein alter Amateurfunker-Spruch lautet: der beste Verstärker ist eine gute Antenne
Alt 12.05.2015, 07:26   #38
7erClassic
Danke Dir Werner.
Kann mir das ganze trotzdem noch nicht richtig vorstellen. Das Teil in deinem Link sieht so klein aus...��
Damit habe ich dann Radioempfang? Oder ist das eher was für die Funkuhr?
Alt 12.05.2015, 09:01   #39
PacificDigital
Nein Daniel, für den Radiempfang ist diese Antenne gänzlich ungeeignet!
Lediglich für die Funkuhr!
Wenn man den Antennendiversity-Verstärker (AD) ausbaut, so bekommt die Funkuhr damit Empfang und die Radioantenne kann über einen normalen Verstärker (Zubehör) per FM1 hergestellt werden. Dies ist nur sinnvoll wenn der AD defekt ist oder durch ein Nachrüstradio (Zubehör) nicht angesteuert werden kann Die Vorteile von AD sind dann aber nicht mehr gegeben (Antennensignal über die, je nach Fahrtrichtung, beste verfügbare Antenne empfangen)... => Empfang wie einfache Scheibenantenne
Alt 12.05.2015, 09:26   #40
7erClassic
OK.
Also nochmals.
Ich habe wie Gasi ein anderes Radio eingebaut und habe natürlich nur noch mehr schlecht als recht Empfang.
Eigentlich exakt gleiches Problem wie bei Gasi nur habe ich etwa 6 Sender, die je nach dem wo ich gerade bin mal besser oder mal schlechter sind.
Funkuhr habe und will ich nicht.
Kannst du mir bitte sagen, wie ich möglichst unkompliziert wieder zu Radioempfang komme?
Würde auch die Heckscheibe weiter nutzen, wenn das möglich ist.
Lenkradtasten nur für gespeicherte Radio-Sender. Wie? fat_toni BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2013 16:24
Elektrik: Problem mit Radioempfang KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 01.07.2010 18:45
HiFi/Navigation: Radioempfang schlecht nur AM 730ilimo BMW 7er, Modell E38 13 16.01.2009 14:01
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Problem mit Automatik, aber nur rückwärts .... Henrike BMW 7er, Modell E32 5 05.06.2003 03:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
