Alt 29.03.2015, 13:53   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja... so isser wohl
Irgendwie erinnert er mich an den 728er der das F01-Navisystem nachgerüstet hatte... Super Ausstattung in unattraktiven Modell....
Das bedeutet nicht dass der 728er schlecht sei, bei weitem nicht, er ist eigentlich der vernünftigste E38... rechnen wird es sich nicht, aber solange Andreas Spaß am aufrüsten hat erfüllt es einen guten Zweck
Zur Frage: es wird nicht vorverkabelt sein, doch es sind nur zwei Adern die verlegt werden müssen, ist also nen Klacks gegen die Heckklappe
Alt 29.03.2015, 16:47   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@pacific
Kannst Du "Radlauf" etwas präzisieren?
Kommen die Drähte im Motorraum hoch und gehen beim Federbeindom durch, der Frontscheibenkante entlang in den Sicherungskasten und von da in den Beifahrerfussraum rein?
Foto wär geil.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.03.2015, 18:30   #13
PacificDigital
also du kennst sicher den Anschlußkasten auf der anderen Seite vom Brems-Verschleißanzeiger (Beifahrerseite).... genau da sitzt der Anschluß (auf der Fahrerseite), gleicher Kasten, gleiche Stelle, und der ABS-Sensor-Anschluß sitzt auch drin Wo nun dieser Kabelbaum dann entlang führt... keine Ahnung
Alt 30.03.2015, 10:45   #14
gasi
Breites Grinsen
@PacificDigital
Danke. Ja das Kästchen kenn ich. Muss mal 1:1 einen Augenschein nehmen wo die Leitungen lang laufen.
Sag mal, weisst du zufällig auch, was es mechanisch bedeutet, das Lenkgetriebe zu tauschen? Was muss man da alles machen?
Edith meint guggscht hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/suche...-125599-2.html
Danke und Gruss
Gasi
Geändert von gasi (30.03.2015 um 11:03 Uhr).
Alt 10.05.2015, 21:26   #15
Desertstorm
Benutzerbild von Desertstorm
Fahrzeug: E38-730i (1995)
Standard Fertig, endlich :D
Auch wenn es eine Weile her ist möchte ich doch nochmal ganz kurz hier meine Erfahrung schreiben:
Lenkgetriebe gibt es noch. Ich habe mich für dieses hier entschieden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgetriebe LIZARTE 03.09.1075 - Lenkung
Ist meiner Meinung nach ein originales von ZF, nur revidiert. Die erste Probefahrt verlief gut, Lenkung geht wieder VIEl leichter. Kein Vergleich zu vorher. Auch die hässlichen Geräusche sind weg.
Zum Aufwand: Ich würde es wirklich nur empfehlen, wenn man das Lenkgetriebe wechseln muss. Es ist viel abzubauen. Druckstrebe, Spurstange, Querlenker. Dazu auch Koppelstange einseitig und die Lager des Stabis. Wenn man das BMW Spezialwerkzeug nicht hat oder etwas vergleichbares wird man sehr wahrscheinlich die Gelenkseite der genannten Streben kaputt machen. Die sitzen im Regelfall doch sehr fest. Einmal mit dem Hammer draufgeschlagen würde ich sie aber nicht unbedingt wieder einbauen.
Das Lenkgetriebe ist mit 3 Schrauben fest. 2 bzw. besonders eine davon ist sehr bescheiden los zu bekommen. Vorallem sind die alle mit Muttern gekontert und nicht in Gewinde geschraubt. Man bräuchte 2 Gelenke mehr im Arm
Die Lenkung geht gut vom Getriebe ab, zumindest bei mir war es so. Die Schläuche bekommt man auch ab, aber durch den V8 ist hier wieder wenig Platz und es etwas nervig. Vorallem der Wiederzusammenbau mit den 2 Dichtringen.
Das Lenkgetriebe an sich geht gut raus. So sehr eng ist das nicht. Etwas drehen und schauen, sollte klappen. Rein geht ähnlich gut, nur schwer ist das Ding
Ich habe sowieso die ganzen Streben der Vorderachse neu gemacht und fahre noch zur Spureinstellung. Die wäre auch in jedem Fall fällig. Außerdem muss man ein bisschen schauen, dass die mittlere lange Spurstange horizontal gerade ist. Dazu kann man am Lenkgetriebe auf der Verzahnung die Höhe etwas variieren. Ich hatte das TIS mit, u.a. für die Drehmomente.
Also kurz zusammen gefasst: Möglich und schaffbar ist es (Hebebühne ist denke mal Pflicht, ohne möchte ich das gar nicht erst versuchen, man muss so oft an der Lenkung was drehen und braucht vernünftig Platz) ABER machen sollte man das wohl nur, wenn sowieso die Vorderachse fällig ist. Für mal fix nebenbei würde ich es nicht empfehlen.
Danke für alle hilfreichen Tipps. Jetzt rollt und lenkt der 7er wieder
Desertstorm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2015, 13:43   #16
gasi
Kannst Du das etwas detaillierter beschreiben?
Welche Teile genau und welche Arbeitsschritte? Wie hast du es gemacht?
Gruss Gasi, dem das noch bevorsteht.
Alt 11.05.2015, 13:58   #17
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
ich kann das bestätigen - der einbau ist wirklich recht anstrengend. hatte nur ne grube.
aber achsteile abgeschraubt? hmm ich glaube nicht... ging auch nur mit den wildesten Drehungen raus.
für die oberste Schraube hab ich mir einen alten gabelschlüssel zerschnitten und im 45° Winkel wieder zusammengeschweißt.
Am meisten fuchste mich das anschrauben der Leitungen am neuen Lenkgetriebe. Die Servotronic habe ich immer noch nicht angesteckt das lenken geht spürbar schwerer als ohne servotronic (wenn nicht angesteckt - klar)
die Pins für GM habe ich mir schon rausgesucht - aber man muss dann erstmal runde pins zum nach/einpinnen haben - und wo lang das kabel verlegen vom handschuhfach da rüber?? ich weiß es nicht.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2015, 14:44   #18
gasi
Darüber liegt ein Tuch des Schweigens - offenbar.
Kann das gar nicht verstehen, zig Leute müssen da schon durch sein.
Servotronic ist doch so wichtig, dass man das gleich nachrüstet, wenn man das Pech hat einen 7er zu haben wo das bei der Optionsbestellung vergessen wurde.
Die Spezialwerkzeuge oder das "Vergleichbare" würd mich interessieren.
Alt 14.05.2015, 13:46   #19
Desertstorm
Ich werde nochmal einen ausführlicheren Beitrag verfassen, aber vor Sonntag wird das leider nichts. Aber wenn ich dann Zeit finde mache ich das gerne Mal sehen, ob ich ein paar Bilder aus dem TIS anhängen kann.
Beste Grüße
Alt 17.05.2015, 08:32   #20
BMW-Cologne
Fahrzeug: E38 740i 4,4 ohne Vanos Schalter
Moin zusammen!
Mein Lenkgetriebe verliert Servo!
Wollte mal fragen wer mir das machen könnte da ich mich nicht daran traue?
Habe ein 740i 1996 Schaltgetriebe bin aus Köln.
BMW-Cologne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ausbau, lenkgetriebe, regenration, servolenkung, servotronic
Lenkung: Servolenkung/Servotronic Problem rudi-go BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2014 14:53
E32-Teile: Servotronic Lenkgetriebe straight_6 Biete... 0 17.03.2011 14:55
E38-Teile: Lenkgetriebe-Servotronic Knecht Biete... 22 15.08.2010 12:16
E32-Auto: Lenkgetriebe Servotronic Oliver K. Suche... 2 05.11.2007 23:03
Servolenkung/Servotronic e36girl BMW 7er, Modell E32 9 17.09.2002 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
