08.05.2015, 12:51
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Getriebenotprogramm
Beim ersten starten des Motors (mit voller Batterie) nach 6-monatigem Winterschlaf kam die Meldung "Getriebenotprogramm", und diese Meldung blieb auch nach dem ausschalten des Motors noch kurze Zeit stehen. Etwas später, beim zweiten Start, erschien diese Meldung nicht mehr.
Wie kann man sich erklären, welcher Umstand zum Notprogramm führte? Könnte die lange Standzeit irgendwelche Oelversorgung im Getriebe beeinflusst haben? Hoffentlich ist bei der nächsten Fahrt (in die Ferien!) nicht wieder mit einer Notprogramm-Meldung zu rechnen, was dann sehr unangenehm wäre.
Gruss Ernst
08.05.2015, 12:57
seven till heaven
Kommt hin und wieder nach langer Standzeit vor, ebenso wie bei Unterspannung. Gehe mal davon aus das der Wagen während der 6 Monate stromlos war...Wenn die Meldung von selbst wieder verschwindet gibt es keinen Grund sich Gedanken zu machen.
08.05.2015, 13:02
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Kannst du dich noch erinnern ob die Ganganzeige funktionierte?
Schaltete er einwandfrei?
ich schließe mich da mahooja an - kein grund zur Beunruhigung!
08.05.2015, 14:28
Die Meldung kam nur nach dem ersten Start des Motors. Ich war überrascht und stellte wieder ab. Und etwas später konnte der Wagen normal gestartet und gefahren werden.
Mich interessiert aber, welcher Umstand so eine Schadenmeldung verursachen konnte. Es ist anzunehmen, dass die Stilllegung dafür verantwortlich ist. Die Batterie wurde übrigens während des Winters nicht abgehängt aber mit dem Ctek nachgeladen. Die Elektronik war also nie stromlos.
08.05.2015, 14:39
seven till heaven
Wenn es dir wirklich Kopfzerbrechen bereitet lies halt mal den Fehlerspeicher aus. Wenn da nichts hinterlegt ist hast du nichts zu befürchten. Das GNP kann viele Ursachen haben, vom Getriebeschalter bis zum Nockenwellensensor etc. Glaskugel lesen bringt dich ja nicht weiter.
"Schadenmeldung" ist ja nicht richtig. Das Notprogramm wird ja aktiviert um Schäden zu vermeiden. In allen Fällen die ich kenne war es Fehlalarm. Als bei meinem Dad der F-Kolben defekt war und der Wagen immer weniger rückwärts gefahren ist war es nicht aktiv
Geändert von mahooja (08.05.2015 um 14:46 Uhr).
