Yo... einfach CD-Wechsler, Verstärker und alles was da so rumliegt äh hängt ausbauen und dann, wenn man auf nen schwarzen Filz schaut und denkt da kommt nichts mehr, den Filz weg nehmen... Erleuchtung naht
Zum Andocken des Interface-Adaptersteckers muss das Radio raus sonst bekommst Du den Stecker nicht auf den Platz für den CD-Wechsler-Stecker weil da so ein blaues Sicherungsteil ist damit die Stecker sich nicht lösen.
Das Radio selber sitzt hinter ner Querstrebe an der es mit 2 (10er) Schrauben befestigt ist... die eine davon sitzt blöd hinter nem Kabelstrang aber geht schon.
Falls, wie bei den meisten MP3-Gedönsdingern, nicht klar ist wie rum der Stecker denn nun auf den CD-Wechsler-Steckplatz muss, dann
hierauf einen Blick werfen, das logische Denken aktivieren und schon klappts mit dem Einbau
