06.05.2015, 09:29
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Edelholz-Verkleidung beim Aschenbecher entfernen. Wie?
Mal eine kurze Frage:
Wie bekommt man (nur) die obere Edelholz-Verkleidung von dem Aschenbecher-Einsatz ab? Ich möchte die gern tauschen (siehe Bild).
Vielen Dank und Gruß
Thomas
06.05.2015, 09:37
livin´ on a rig
Soweit ich das in Erinnerung hab, muß man das Brett aus bauen und den Deckel von "unten" aushaken.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
06.05.2015, 09:53
Ja, vielen Dank.
Also, das ist schon klar; erst die Mittelkonsole komplett ausbauen und dann (von unten) den Aschenbechereinsatz komplett abschrauben und abnehmen.
Es geht also nur darum, wie ich dann nur die Edelholzverkleidung ganz oben von der schwarzen Kunststoffklappe ab bekomme.
Das Edelholz in meinem 7er ist noch top, aber die Mechanik darunter "schwächelt" etwas; die wollte ich tauschen und mein "gutes" Edelholz dort wieder oben drauf setzen.
Thomas
06.05.2015, 12:41
Ich meinte nur die Holzblende oben
Nein, eh' das hier in die falsche Richtung läuft, die Mechanik ist noch okay, muss nicht repariert werden (die beiden Zapfen für die Schaltkulisse sind noch i.O.).
Ich wollte nur wissen, ob man die Edelholz-Blende oben von der Klappe trennen und wieder ansetzen kann; ich befürchte, das geht gar nicht (zerstörungsfrei).
Thomas
06.05.2015, 12:49
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Doch es geht, die is nur relativ fest.
Da sind paar sehr sehr kleine Torx oder Kreuzschlitz Schrauben. (Weiß nimmer genau, ist zu lange her).
Ich schau nacher im TIS glaub da ist das sogar beschrieben und lade die PDF hoch fall ich es wieder finde.
06.05.2015, 12:56
Super, das wäre ja toll.
Entscheidend wird sein, wie man von unten an die Torx rankommt. Vermutlich dann doch vorher die Klappe selbst aus dem Einsatz ausbauen? Wir werden es sehen.
Dank und Gruß
Thomas
06.05.2015, 13:01
An die Schrauben kommst du, wenn du den Ascher im ausgebauten Zustand öffnest, soweit ich mich erinnern kann.
06.05.2015, 14:14
Die ersten vier kleinen Kreuzschlitz habe ich schon am vorderen Rand entdeckt.
06.05.2015, 16:01
Hier die Anleitung. Es sind wirklich nur die Schrauben oben. Danach muss etwas Gewalt ran ^^
