Alt 06.05.2015, 11:41   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Ich meinte nur die Holzblende oben
Nein, eh' das hier in die falsche Richtung läuft, die Mechanik ist noch okay, muss nicht repariert werden (die beiden Zapfen für die Schaltkulisse sind noch i.O.).
Ich wollte nur wissen, ob man die Edelholz-Blende oben von der Klappe trennen und wieder ansetzen kann; ich befürchte, das geht gar nicht (zerstörungsfrei).
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 11:49   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Doch es geht, die is nur relativ fest.
Da sind paar sehr sehr kleine Torx oder Kreuzschlitz Schrauben. (Weiß nimmer genau, ist zu lange her).
Ich schau nacher im TIS glaub da ist das sogar beschrieben und lade die PDF hoch fall ich es wieder finde.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 11:56   #3
Thomas S.
Super, das wäre ja toll.
Entscheidend wird sein, wie man von unten an die Torx rankommt. Vermutlich dann doch vorher die Klappe selbst aus dem Einsatz ausbauen? Wir werden es sehen.
Dank und Gruß
Thomas
Alt 06.05.2015, 12:01   #4
synd
An die Schrauben kommst du, wenn du den Ascher im ausgebauten Zustand öffnest, soweit ich mich erinnern kann.
Alt 06.05.2015, 13:14   #5
Thomas S.
Die ersten vier kleinen Kreuzschlitz habe ich schon am vorderen Rand entdeckt.
Alt 06.05.2015, 15:01   #6
synd
Hier die Anleitung. Es sind wirklich nur die Schrauben oben. Danach muss etwas Gewalt ran ^^
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Holzblenden für Ablagefach (Mittelkonsole) ersetzen.pdf (178,8 KB, 40x aufgerufen)
Alt 06.05.2015, 16:07   #7
Thomas S.
Top! Problem gelöst - Danke!
Herzlichen Dank!
Habe es gleich probiert; und es hat sofort geklappt.
Der Trick ist, nach Entfernen dieser hinteren, eingeclipsten Blende sieht man sofort die zwei hinteren, kleinen Kreuzschlitz. Nur die lösen, und die Blende nach oben herausarbeiten (ziehen) - fertig.
Aber ohne Anleitung wäre man wohl nur mit viel Probieren auf die Lösung gekommen.
Nochmals Dank und Gruß
Thomas
E32-Teile: E32 FL Aschenbecher Edelholz straight_6 Biete... 0 10.11.2011 14:11
E32-Teile: Aschenbecher vorne Edelholz Gaser Biete... 0 28.10.2010 23:38
E23-Teile: Innenraum,Aschenbecher,verkleidung Porsche-GT3 Suche... 1 06.04.2010 19:36
E38-Teile: Edelholz Aschenbecher Hinetn kjkook Biete... 0 30.12.2009 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
